Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: po prosinec 17 2018, 18:30 Předmět: Receiver KENWOOD KR-V6040
Zdravím všechny "bastlíře" a jako nový na tomto fóru na vás mám dotaz.Již mnoho let mám stereo sestavu komponentů KENWOOD(od r.1990 a nikdy žádný problém) a na receiveru KR-V6040 se v poslední době několikrát objevila tato závada.Normálně přijímač hraje,pak jej vypnu a nezáleží na tom,zda manuálně na přijímači nebo přes DO a když například druhý den chci přijímač zapnout tak pouze svítí kontrolka standby a zapnutí nereaguje (ani manuálně ani DO).Ale stačí jej odpojit ze sítě vytažením síťového kabelu,znovu zapnout a vše je OK.Sám to určitě opravovat nebudu,ale potřebuji jen info,zda by někdo věděl co to může způsobovat,protože při dotazech ve dvou servisech bylo doporučeno jedno-vyhodit a koupit něco nového.Dík za jakoukoliv radu.
Zaslal: po prosinec 17 2018, 20:00 Předmět:
určitě se vyhazovat nebude,jsme spolu již moc dlouho a společně s CD a tape deckem nikdy nebyla žádná závada.Spíš hledám,kdo by tento drobný problém odstranil.Jako kandidát na vyhození z bytu je domácí kino SONY,při reprodukci CD je vedle kenwoodu jako chudý příbuzný....a to je rok výroby 2012.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 18 2018, 12:49 Předmět:
tak bych to nějak přebastlil aby přívod sítě šel rovnou do spínače ON/OFF na předním panelu, efekt pak bude stejný ne ? ale rádio čili schémátko jsem neviděl tak jenom tak uvažuji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út prosinec 18 2018, 19:08 Předmět:
tak myslíš že bych měl v prvním řadě nechat vyměnit v té zdrojové části všechny kondíky,v polovodičích to předpokládám nebude.Ještě jeden doplňující poznatek.Nikdy se to nestalo,když byl receiver vypnutý krátkodobě.To naskočí vždy,ale když je v nečinnosti třeba tři dny tak se to většinou stane že nejde zapnout.Pak pomůže to odpojení od sítě.
Zaslal: ne květen 05 2019, 19:02 Předmět:
Neví někdo,zda se dá tento receiver nějak přepnout při provozu na FM do mono provozu?Zatím jsem to nepotřeboval,ale začaly se mě míchat dvě sousední stanice do sebe,ale v mono provozu je to v pohodě,vyzkoušeno i na jiném receiveru (TECHNICS),který přepnout na mono jde.Ve stereu má stejný problém jako KENWOOD.V manuálu o přepínání není ani zmínka.
Vypadá to, že ruční přepínání stereo/mono tento přístroj nemá. Musel by sis ho "dobastlit" spínáním pinu 16 IO2 (AN7470) k +12V přes omezovací odpor (např. 10kΩ).
Zaslal: po květen 06 2019, 9:47 Předmět:
no to by byla opravdu drobná úprava,i kdybych tlačítko měl schovat někam dozadu za sestavu.Pokouším se někde stáhnout schéma přijímače abych byl více v obraze.
