Zdar,tenhle program používám už dlouho,ale poslední dobou mi přestaly chodit aktualizace pluginů.Problémy to dělá u stahování z youtube,vyhodí to hlášku "player JS URL not found" nebo podobně a stáhne to až třeba na 25.pokus.Jiný stránky jdou OK.Včera to našlo asi 12 aktualizací,ale spojení selhalo (timeout) a neinstalovala se žádná.Jejich web taky nějak blbne,jde pomalu a dost často vyhodí "502 - Bad gateway" pak taky chybu 504.Podle poradny zive.cz migrujou na nový server,ale to je informace někdy ze srpna.Neví o tom někdo víc?
Podobně s pluginem Flashgot do firefoxu,jejich stránka funguje,ale plugin(asi XPI soubor) nejde stáhnout(na addons.mozilla.org nenalezen) a mirror jsem nenašel.Plugin NoScript stejnýho výrobce jde instalovat normálně.Pokud někdo ten mirror znáte,můžete ho sem dát,případně nějakou náhradu.
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 18:13 Předmět:
Mně ty aktualizace začaly blbnout v poslední době hned potom, co se stáhla nějaká aktualizace do AVG Internet Security. Je potřeba do něj vlízt a v nastavení jeho "Inteligentního firewallu" pro Free Rapid Downloader vytvořit výjimku resp. mu povolit odchozí i příchozí spojení na net. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 23:21 Předmět:
Mám tam jenom defender a firewall ve W10.Co jsem koukal,tak javu mám povolenou a v procesech se mi objevoval jako javaw.exe a frd.exe(kterej ale v nabídce firewallu není).Spíš je mi záhadou,že se mi zpomalujou a sekaj i jejich stránky(jak ve firefoxu,tak v edge) a hází to ty timeouty nebo bad gateway.Ostatní stránky načtou 10x rychlejc.
V poslední době je problém s aktualizací pluginů pro FRD, resp. s připojením k aktualizačnímu serveru. Dnes aktualizoval asi 10 pluginů asi 10 minut, což bývalo dříve otázkou "probliknutí" obrazovky.
Asi brzo přejdu k JDownloaderu, což je poněkud lépe vybavený kolega FRDu.
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 11:24 Předmět:
Včera se aktualizoval,ale stejně pomalu jako ten masarův,místo pár vteřin to trvalo asi čtvrt hoďky a spustilo se to,až když se rozjel download z těch stránek,který jdou bez problému(fastshare,webshare,uloz.to).Pokud byl seznam dokončenej nebo prázdnej,aktualizace nešla.Jejich web už jde normálně.
