Zdravím,
asi nic moc, ale uvažuji nad Laboratorním zdojem, na oživování obvodů na plošných spojích a zkoušení součástek na plošném spoji. A jak je to jisté, nepotřebuji nic drahého, z důvodu rozpočtu.
Nejsem tak zběhlý v nakupování přístrojů, takže vím, že tu jste dál, a máte větší zkušenosti. Nebude s tím pracovat úplně každý den, takže profi to není potřeba, ale asi, aby to něco dokázalo dát. Ikdyž upřímně, jestli je také potřeba tolik ampér? Takže volím těch 5A a 30V kvůli napájení zesilovačů.
Mám takové 2 klumpry doma a nejradši bych to poslal oknem. Vše, co jsi vybral, jsou spínané zdroje, na výstupu mají kýbl elektrolyt, takže proudové omezení je spíš jenom taková ochrana proti požáru. Měřáky ujeté - při odpojených svorkách hlásí 100mA. Nepříjemně to piští. Nemá to vypínání výstupu. Je to tak lehké, že na vypnutí jsou potřeba dvě ruce - při zmáčknutí kolébky bez přidržení přístroje cestují po stole.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 20:24 Předmět:
Pokud se ti nechce stavět G400, můžeš si jej za něco vyšší cenu koupit.
Sice je jen do 3A, ale funguje určitě líp než ty zázraky, cos nalinkoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ten UNI-T UTP3315TFL z prostředního odkazu nebude spínaný. Uvnitř je vidět síťové trafo. Viz rozborka. Patrně to bude nějaký klon HY 1803D a podobných zdrojů. Kvalita bude úměrná ceně.
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 22:25 Předmět:
Milan_F: jeden jsem skládal ze stavebnice z Gesu pro bratránka. Topologie je G400. Žádná 723, jen operáky a tranzistory.
Možností je to, že se zapojení v čase změnilo, i když kastle a název zůstaly stejné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so prosinec 15 2018, 1:10 Předmět:
Milan_F: ty zdroje, které jsem potkal (pod označením LPS, z GESu), chodí od 0V. Takže to nebude tebou postovaná konstrukce.
A když jsem pohledal tady na fóru, tak jsem i našel- Killroy sem kdysi dal schema (a on o věcech z GESu ví trochu víc než my):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45016 http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/g303_ges_161.jpg
Pořád tam vidíš 723? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No nevim, udelat doma slusny zdroj neni snadne a uz vubec ne levne. Taky jsem o tom kdysi uvazoval, jako napr. tihle borci https://svetelektro.com/clanky/laboratorni-zdroj-1-cast-791.html
ale nakonec jsem koupil tovarni Rigol DP832. Za tech 8.5k takovy zdroj proste doma nepostavis ani kdyby ses pos...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
