Zaslal: st duben 20 2005, 10:44 Předmět: zesilovač
Zdravím, můj předchozí příspěvek se nějak neujal, tak to zkusím ještě jednou a jinak
Najde se někdo, kdo navrhne jednoduché zařízení např. s OZ, kdy při změně hodnoty rezistoru o 195 ohm se na výstupu změní napětí min. o 2V, přičemž max. proud rezistorem smí být 2mA a max. výstupní napětí nesmí přesáhnout 10V (viz obr. [img] http://www.sweb.cz/bikeboi/Schema.bmp [/img] ). Max. napájecí napětí 24V.
Děkuji.
K čemu to máš? Tem odpor co mění hodnotu je termočidlo? Vstup a výstup mohou být spojeny se zemí nebo s napájením, nebo to může být plovoucí? Zkus to trochu upřesnit, ať se dá z něčeho vyjít.
Potřebuji převést změnu odporu na napětí.
Ten odpor je termistor Pt500, napájení nejlépe asymetrické (až +24V), výstup měřitelný proti zemi.
Zkus se podívat na http://sel.wz.cz/download/weller.zip třeba ti to nějak pomůže. Akorát dej trochu jiné R3 a R4. Pokud to potřebuješ lineární, tak místo R3 dej konstantní zdroj proudu. Mezi vývody 6 a 2 dej zpětnovazební odpor aby se to chovalo jako zesilovač a né jako komparátor. Snad ti to tak bude stačit, nevím k čemu ro máš a jak to má být přesný.
