Zaslal: st prosinec 12 2018, 16:28 Předmět: Omega a výstup ethernet pro switch
Opět řeším jeden kouzelnej orloj. Mám Omegu, 4 dráty z procesoru pro ethernet, za to správně patří trafo, pak switch a jde to do RPI. Všechno je to na 25cm patch kabelech.
S tím trafem pro Omegu je problém, není na to místo na DPS a nějak to prý zlobí - můžu to zkusit nacpat na "hulváta" a natvrdo do toho switche?
https://docs.onion.io/omega2-docs/ethernet-expansion.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 12 2018, 17:03 Předmět:
To vím, ale u mě jsou jen 4 piny, nic víc, dodatečně přidáno. A já to potřebuju nějak spojit na první test.
Ono to má i WIFI stejně jako RPI, tak moc nechápu, proč chtějí dráty. Nesjpíš kvůli chybějímu routeru či co... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 12 2018, 17:23 Předmět:
Já myslel, že ti jde jen o ušetření místa na desce. Jestli to jde spojit natvrdo netuším, asi záleží jak je ten výstup dělanej, jestli bude trafo vyžadovat. Ty konektory s trafem taky chtějí jen čtyři piny, středy vinutí jdou asi na napájení, ale to nevím jistě.
Ještě jsem našel nějaký zapojení, potřebuje to i nějakou bižuterii okolo. Fakt si nejsem jistej tím připojením natvrdo.
Ještě něco tu, moc z toho moudrej nejsem.
Datasheet toho procesoru nemáš?
Zaslal: st prosinec 12 2018, 18:22 Předmět:
Mám, ale tam nic není. Ono je to obecně takový nedokončený a sakra horký RPI.
Ale začíná mně být jasný, proč to jen čtyřdrátově do trafáku na té redukci (teda expansion boardu ) nefunguje. To měl za úkol kolega, ale vzdal to. Ono je lepší to vždycky všechno dát mně, ať si to vyžeru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 12 2018, 18:59 Předmět:
Ten trafák je nejspíš zapojenej takto, pak je to jasný. Pak tomu 4 dráty nestačí. Člověk se pořád učí.
Velikost:
19.23 kB
Zobrazeno:
174 krát
