Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 3:32 Předmět:
Jsou nejak znatelne lepsi/pevnejsi ty epoxidy, kde je zvlast lahvicka tuzidla? Mam zkusenost jen s 2-tubakem UHU 300, pri michani to dycky trochu nahreju horkovz. pistoli aby se to lip rozmichalo (z medovy konzistence to prejde skoro do vody/syrupu) a celkem to drzelo. Lepil sem s tim treba kraply plastovy naraznik na aute a drzi to tam uz leta, jen lepidlo na povrchu, co bylo puvodne pruhledny, tak zmatnelo asi vlivem UV...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 9:53 Předmět:
UHU nemusí být špatný. Nemám zkušenost s jejich epoxym, ale i obyčejné PU lepidlo od nich (byť za neobyčejnou cenu) lepí solidně.
S tím prohříváním už během smíchávání složek si nejsem jist, jestli je dobrý nápad, protože to teplo zahájí vytvrzovací reakci už v momentě, kdy nejsou složky dokonale promíchané. Prohřívání snad jedině pro urychlení počátečního ztvrdnutí spoje, když nelze lepené části mechanicky zajistit... Ale nevím, jak se v tomhle směru chová UHU.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 18:49 Předmět:
Toto vlákno mi připomnělo, že jsem si chtěl slepit korkové pantofle a 12.12. jsem tak učinil rychletuhnoucím epoxidem Bison ve dvou spřažených tubách.
Pozoroval jsem průběh tuhnutí. Po 24 hodinách se stále ještě dalo do lepidla velmi snadno dalo udělat vryp nehtem. Tvrdost asi jako bombón ovocná Sisinka při pokojové teplotě. Ještě třetí den se dala vytvořit drážka po tlaku nehtem, i když samozřejmě menší. Dnes jsou to už 4 dny a lepidlo se konečně jeví nehtuodolné - nehet jezdí po povrchu a nevytlačí rýhu. Ale ještě zdaleka lepidlo není ve stavu křehkosti jako bývá Epoxy 1200.
Takže i když výrobce uvádí "vytvrzení po 24hodinách", má k tomu po 24 hodinách ještě hodně daleko. Ale nakonec pravděpodobně klasický epoxyd dožene - po pár týdnech.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 23:53 Předmět:
Nejspíš špatně promíchaný. Navíc pantofle z korku, který se dají ohnout není vhodný lepit tvrdým lepidlem ale spíš třeba pružným Chemoprénem Extrém na savý povrchy. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 17 2018, 8:07 Předmět:
Špatným promícháním to nebude. To by lepidlo neztvrdlo rovnoměrně v celém objemu. Chovají se tak všechny pětiminutové epoxidy. I kdysi socialistický Lepox byl zpočátku měkčí. Z principu rychletuhnoucí funkce se nedá míchat 10 minut.
Pantofle neřeš. Nejsou to gumové tzv. biopantofle z boxu v hypermarketu, které mezi plastovým pojivem obsahují trochu korkového prášku, ale předražené neohebné lehké, skutečně korkové , co se bohužel drolí , měkká podrážka se na kancelářském koberci obrousí natotata a špička se ulomí raz dva. Zklamaly mě. Koupil jsem si po letech nové ale ty původní vydržely mnohem déle. Potřeboval jsem epoxid na vyplnění mezer. Ve spoji se podrážka už nikdy nezlomí.
