Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 17 2018, 14:23 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Pokud mají spínací tranzistory rezervu (což zjistím), předpokládám, že bude pouze potřeba zvětšit indukčnost tlumivky i kapacitu startovacího kondenzátoru.
Jakože čím větší indukčnost, tím víc Wattů ?
A kupeckejma počtama přidat 100% závitů ?
S takovejma vědomostma bych se do toho nevrtal.
ve svítidlu od Trevosu za cca 400, 2x36W do IP65 je finský předřadník Helvar, který se samotný prodává za cenu okolo 350 Kč. Vypadá solidně, jakož i celý svitidlo a nějaké pár let staré zkušenosti jsou s tím už taky.
Samodomo výrobě bych se už věnoval jen kdybych se hodně nudil za peníze.
Indukčnost tlumivky a tím výstupní proud se dá donastavit vzduchovou mezerou, pokud je to obvyklý jadýrko E
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po prosinec 17 2018, 21:18 Předmět:
danhard napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Pokud máš lepší vědomosti, sem s nimi.
Jestli je někdo ochoten poradit s úpravou, můžu překreslit schéma.
Na otázce, proč dělat něco, když si to mohu koupit, stojí a padá existence bastlení... někdy si říkám, jestli toto fórum nebude, vzhledem k charakteru některých rad, lépe přejmenovat na „Elektro nákupírna“
Nic proti bastlení, akorát na počátku byla řeč o vyřešení problémů s osvětlením na pracovišti, nevím jestli jsem něco někde nepřehlídl, ale bastlit za takových okolností nějaké řešení by se mi fakt nechtělo nejen z technických nebo ekonomických důvodů. Když ten samodomo předřadník kiksne a zhasne celou řadu v nepřípadnou chvíli a na hale nebude světlo a tak dál.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út prosinec 18 2018, 9:20 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Několik zářivkovejch svítidel se mi povidlo upravit pomocí instalace měniče z úsporný "žárovky" - to je v principu to samý co elektronickej předřadník, jen integrovanej v patici.
Nejdřív trochu mimo téma - Před mnoha lety jsem s předřadníkama z úsporek taky experimentoval a to v cca v rozsahu 10 - 15 kusů. Výsledky tragický, životnost trubic zlomková, měniče taky často chcípaly a i s pojistným rezistorem často při průrazu dokázaly zhasnout zbytek shozením jističe. Také se prorážely startovací kondenzátory, laborování s jejich kapacitou a typem nikam nevedlo (snížením kapacity šel obvykle po nějakém startu kopru měnič, zvýšenou kapacitu moc dlouho neustály trubice. Těm se přepalovaly vlákna tak jemně, že obvykle stačilo do svítidla ťuknout a rozsvítilo se.
Navíc nejsem přesvědčen, že elektronický předřadník mihotání úplně zamezí. Měřil jste někdo u něho průběh proudu trubicí? Já kdysi jo, a co si vzpomínám, tak ta usměrněná 50Hz sínusovka tam byla výrazná, čímž jsem si vysvětloval, proč měniče, kam jsem dal větší vyhlazovací kondenzátor, odcházely velmi brzy.
A teď k původnímu problému - já bych se spíš zeptal, jak víš, že Tvoje problémy způsobuje právě "mihotání" zářivek ? Je spousta jiných věcí které mohou tyhle problémy způsobovat - od suchého vzduchu, nevhodnost barevného podání, či hygieny osvětlení (např. stíny, nerovnoměrnost), koncentrace přízemního ozónu či jiných látek, infrahluk, a já nevím co ještě...
Zaslal: út prosinec 18 2018, 19:57 Předmět:
danhard napsal(a):
Bibli jsi asi necetl ?
... abychom v tom poznali, že věčný Pán Bůh nebeský sám toliko naším otcem jest, ...
No, zrovna v bibli kralické jsem se prokousal snad jen do 3. Mojžíšovy. Ale tenhle úryvek je snad až z Nového Zákona, možná něco od Pavla? Ten psal takovým stylem...
Kdybych toliko přeložil jako "jen", v tom případě v té tvé větě moc nesedělo. Možná si chtěl říct "tolik".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 18 2018, 20:12 Předmět:
Mně zas slovo "toliko" kromě toho, že to je archaickej tvar s významem shodným s dnešním výrazem "TOLIK", navíc připomíná pojmenování SeLiKo nebo taky Seliko - Severočeský Lihovary a Konzervárny. Toliko by pak mohly bejt třeba Tovačovský lihovary a konzervárny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ve výše uvedených odkazech na pdf jsou typické oscilogramy jednotlivých variant, které to potvrzujou.
Modulace jasu způsobená zvlněním usměrněného ss napětí cca na úrovni rychlé žárovky.
U trubic je navíc zajímavá i nízkofrekvenční složka proudu, způsobená pulzováním výboje, v materiálu popsaná na cca 4 kHz.
Takze citlivy prekladatel by to prelozil: Jen tolik ke kupeckým počtům
Pokud by ale nekdo zde znal funkci predradniku usporek, tak by vedel, ze maximalni vystupni proud je dany konstrukci budiciho trafa, nikoliv vystupni indukcnosti
Strana 4 z 5
