Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út prosinec 11 2018, 14:02 Předmět: Jak rychle a snadno odstranit mihotání zářivek?
Na pracovišti jsou tyčové zářivky v klasické startérově-tlumivkové topologii. Existuje nějaký rychlý, snadný a levný způsob, jak je zbavit otravného mihotání?
Lze např. usměrnit proud zářivkou? Žádný způsob, jak to udělat, aniž by došlo k porušení startovací schopnosti, mě nenapadl, ale třeba to někdo chytřejší vymyslel. Nebo jsem slyšel o napájení druhé trubice posunutou fázi kondenzátorem, ale tím se to posune jen o 90°...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 11 2018, 14:10 Předmět:
I to posunutí o 90stupňů stačí, aby se částečně překryl okamžik tmy při průchodu napětí nulou. Jinak buď ten usměrňovač, kterej ve spojení s kondíkama zároveň vytvoří násobič pro zapálení vn impulsem, jenže kvůli jednostrannýmu ohřevu elektrod v zářivce rychle zčerná jeden konec trubice. Výhodou zvostane možnost použít i trubice s přerušeným vláknem. Ale vůbec nejlepší je použít vf předřadník = v podstatě stejnou elektroniku, jaká je v úsporkách. Prodává se jak jednotrubkový, tak dvoutrubkový provedení a úplně to zruší 100Hz blikání zářivkovejch svítidel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Osmdesat
Popiš přesně to mihotání.
Není to např. tak, že se vyskytuje to mihotání náhodně třeba 1x za minutu nebo třeba několikrát do hodiny a tak podobně ?
O tom bych mohl vyprávět....
Zaslal: út prosinec 11 2018, 15:06 Předmět:
danhard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
A co je to částečně ? Kolik by to mělo být, aby to bylo EKKARovsky nejoptimálnější ?
Co ti říká součet svítivosti? Že jedna trubka svítí na plno a druhá je zhasnutá znamená, že po dobu toho průchodu nulou má svítidlo jen 50% zářivýho toku = okamžik zatmění se překreje POUZE ČÁSTEČNĚ. Jasně, lidská bulva to nevidí, bo má setrvačnost - ale na fotometru je to krásně vidět. Vašku Vašku, ty by ses opravdu někdy měl zamyslet nad tím, co pouštíš ven tou dírou, co máš pod nosem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 11 2018, 16:03 Předmět:
Třeba při napájení OBOU trubic STEJNOSMĚRNÝM proudem ... Pak obě svítí ve stejnej moment plným nominálním výkonem a svítidlo má trvale 100% svítivost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 11 2018, 17:57 Předmět:
Při napájení trubice stejnosměrným proudem se tato skutečně odvděčí dloooouhou životností _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 11 2018, 18:19 Předmět:
Není to tak strašný, jako kluk jsem takto udělal světlo ve své první dílně, v bývalé prádelně u babičky. Násobič s hovňáky a hotovo. Akorát se ta zářivka musela semtam otočit, aby se opalovala rovnoměrně. A když tam bylo v zimě pod nulou, tak se po zapnutí musel jeden konec chytit do ruky, asi vlivem kapacitních proudů pak naskočila, jinak nechtěla. Nebo stačilo to malý ohřátí od té ruky.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út prosinec 11 2018, 19:20 Předmět:
EKKAR napsal(a):
danhard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ptal jsem se, jaký fázový posuv je podle tebe "nejoptimálnější", když 90 stupňů jenom stačí, ne nějaké pindy o svítivosti, o jejímž průběhu víš prd
Zaslal: út prosinec 11 2018, 22:09 Předmět:
breta1 napsal(a):
Osmdesat Popiš přesně to mihotání.
Nechtěl jsem použít slovo "blikání", právě aby si někdo nepředstavoval, že mi zářivka bliká jako např. blinkr u auta. Chtěl jsem nějak popsat to stroboskopické 100Hz "blikání". Ale ani tenhle výraz zdá se nepomohl. Holt nouze jednoznačných pojmů v jazyce. I když, pod pojmem mihotání bych si ani zdaleka nepředstavil, že mi zářivka jednou za čas poblikne.
Forbiddene, jaký jsi použil usměrňovač a jaks to měl zapojené? Normální gréc s filtračním kondem, nebo zdvojovač?
Jestli SS ty zářivky nějak zdegraduje, je mi celkem jedno, jsou to ty nejlevnější křunty za 30 Kč s CRI 60. Ale asi pořád lepší než některé ledky. Hodil bych si tam normální žárovky, ale toho by si někdo mohl všimnout. Ze 100 Hz mě pálí oči a asi mi z toho i hrabe.
Pro ujasnění pojmů pár informací o "mihotání" zářivek.
UV světlo ve rtuťových parách v zářivce vybudí luminofor na stěně trubice, dnes obvykle směs dvou nebo více látek pro zlepšení indexu podání barev, tento luminofor má dosvit i po zániku proudu výbojem, a to v závislosti na vlnové délce, "chromatické kmitání". Hloubka modulace se popisuje jako index blikání, buď procentuálně nebo jako index blikání, od 0 do 1, kde 0 je trvalé světlo. Na webu viz "IESNA Flicker Index".
Kdo se chce dovzdělat, viz měření typických světelných zdrojů
http://proceedings.dtu.dk/fedora/repository/dtu:2340/OBJ/x087.421-427.pdf
kde vychází pro klasickou zářivku s indukčním předřadníkem flicker index 0,25 a průměrná svítivost v čase 68%. Je velmi zajímavé, že osvětlovací panel LED s továrně vyráběným napájecím zdrojem má téměř stejný index blikání, asi díky úsporné filtrační kapacitě.
Zajímavé je taky, že i LED napájená stejnosměrně nemá index čistých 100% ale nepatrně míň, zřejmě šum.
Kompaktní zářivky a dlouhé trubice napájené vf předřadníkem mají index blikání podle očekvání malý, na úrovni procent, daný zbytkovým zvlněním usměrněné sítě, a pár procent má i sebe"tlustovláknovější" klasická žárovka, což zná každý kdo si hrál se světelným telefonem a slyšel intenzivně na 100 Hz každou žárovku, i když měla setrvačnost řádu stovek ms.
Kdo chce, může si počíst o vlivu mrkání zářivek na zdraví a na subjektivní hodnocení světla zde
http://web.mit.edu/parmstr/Public/NRCan/nrcc38944.pdf
je to kanadská práce čili hodnotí 120 Hz zářivky (60 Hz síť) ale to není velký rozdíl. Přitom jsou ale dost velké rozdíly až 1:2 (u magnetických předřadníků na síťové frekvenci) mezi typy luminoforu, které mají vliv na dosvit jednotlivých vlnových délek.
Zaslal: út prosinec 11 2018, 22:36 Předmět:
Musíš tam mít minimálně zdvojovač, u větších trubek i vyšší násobek - aby při prvotním zapnutí napětí vyletělo i bez indukční špičky na tlumivce dostatečně vysoko pro zapálení výboje. Jednou ty násobiče vyšly i v Amáru, byly tam kondíky TC180 a podobný na 630 a 1000V a diody 132/1000. Číslo ti neřeknu - ale střízlivej odhad první polovička 80.let. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
