Zaslal: po prosinec 10 2018, 21:34 Předmět: Flash jako kráva
Transcend údajně 32 GB. Při zapojení konektoru vždy krátce mrkne modrá LED a hned zase zhasne. Windows nijak nereagujou na nové zařízení na usb, prostě tam pro ně nic není. Nějaké tipy kromě založení flash do praku?
Nedavno jsem u pomerne drahe flasky prehazoval konektor. Ac to tak nemusi vypadat, drzi tam jen pripajenim na desce. Pri noseni v zadni kapse se zcasti ulomil
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 10 2018, 22:13 Předmět:
Pro rychlé zjištění používám ostré hroty na multimetru, kterými zkusím změřit PN přechod mezi D+, D- a GND přímo v USB konektoru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 10 2018, 23:17 Předmět:
Proč?
Pokud budou přerušený zadní piny, tak musí fleška jet aspoň jako USB2.0. Pokud budou přerušený piny D+ neboD-, nepojede ani jako 2.0. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
