Zaslal: po prosinec 10 2018, 19:48 Předmět: Televizor Samsung UE32F5300AW. nejde obraz
Dobrý den přeji, kamarád mě požádal o radu, má problém s tímto televizorem. Náhle při provozu zmizel obraz, obrazovka černá, zvuk funguje normálně. Kdyby někdo mohl naznačit, kde hledat poruchu, rád bych mu pomohl. Chtěl se tady přihlásit, ale nešlo mu to. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Ak funguje zroj a zapojenie je ako na vianocnom stromceku, tak je jedna dioda prerusena a dost dalsich chytenych,ktore dlho svietit nebudu.Meranie na nejakom digitalnom testery budu vykazovat zle hodnoty.Ja ked som taketo diody meral,tak dobra ukozovala 2 PN prechody, niektora jeden a niektora sa chovala ako odpor,, no aj tak svietila,,Bud tie diody to maju uz odkrutene alebo by ako pricina mohol byt na vystupe stabylizacny kondenzator a usmernovac.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út prosinec 18 2018, 19:29 Předmět:
Závadu podsvitu zjistíš také tak, že když je ten televizor puštěný na nějakém programu, tak vezmeš silné světlo a posvítíš z boku na panel, měl bys uvidět vysílaný obraz na displeji.
