Prodám nebo vyměním... Rozhlasová ústředna - zesilovač
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:32    Předmět: Prodám nebo vyměním... Rozhlasová ústředna - zesilovač Citovat
Zdravím vespolek.
Měl bych na prodej (cca 2500,-) zesilovač rozhlasové ústředny zn. DEXON JPA1122 http://www.dexon.cz/data/popisy/k39.pdf (výstupní výkon 120W).
Případně vyměním za dvě toroidní trafa se symetrickým napětím 24-30V (udeálně i s nějakým dalším podružným i nesymetrickým od 12-24V).
Zesilovač obsahuje toroidní trafo s výstupem 42-0-42V (dle pojistek 8A) + 13,5-0-13,5V (asi 1,5A).
Vyměnil bych nebo prodal (1800,-) toto trafo za stejných podmínek jako předchozí nabídka kompletu.
Shrnutí:
Komplet prodej za 2500,- nebo výměna za dva toroidy (viz výše).
Toroid prodej za 1800,- nebo výměna za dva toroidy (viz výše).
V ceně není započítáno případné poštovné.
Celková sestava je cca 9,5Kg
Samotný toroid cca 3,5-4Kg...
 Velikost:  123.79 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  187.58 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  77.15 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  87.43 kB
 Zobrazeno:  109 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 7:25    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Zdravím vespolek.
A jaký výkon?+
Rellik
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 7:34    Předmět: Citovat
Aspoň kolem 150VA
Edit. Ten druhý toroid může být slabší... Nemusí byt oba stejné...
Rellik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Posun... Opraveny požadavky při pro případnou výměnu...
A nová verze pro výměnu:
Za celé zařízení:
symetrický toroid 2x24V 150VA (plus třeba pomocné vinutí 13,5V - není podmínkou) + nějaké další trafo kolem 12V a alespoň 2A... (klidně spínané)... Smile
