Zdravím, chtěl bych si vyrobit alarm z laserové závory (na arduinu) s podmínkou, že se laser bude pohybovat. Na netu jsem v podstatě nenašel nic kloudného. Mám teoretické návrhy řešení a potřebuji potvrdit, nebo vyvrátit funkčnost:
Var. 1: Na servomotoru je umístěné laserové měřící zařízení, které měří každých 50 ms. Rovná zeď je ve vzdálenosti 3 m od zařízení. Servo se pohybuje v rozsahu 45° rychlostí 15°/s. Pokud bude naměřená vzdálenost v následujícím měření o více než 10 cm převyšovat předchozí měření, tak se spustí alarm.
Otázka zní, zda je 50 ms realizovatelných a zda to není naprostá utopie
Var. 2: Pro nerovné povrchy - v prvním cyklu provedu měření vzdálenosti každých 50 ms tam a zpět. Další cykly budou porovnávat vzdálenost s prvním cyklem a pokud se vyskytne odchylka větší než 10 cm (počítám s možnou chybou měření) spustí se alarm.
Prosím o postřehy, zatím se nebavím o zpracování kódu, ale jen o tom zda neplácám nesmysly. Děkuji
Interval 50ms je 20 meraní za sekundu. To arduino v pohode zvládne. Otázne je, či to zvládne to laserové meracie zariadenie. Je to nejaký komerčný laserový dĺžkomer s výstupom na seriovú linku?
S tím mi nejde dohromady poznámka: "It can measure distance up to 125 cm quite accurate. (Přesně měří do vzdálenosti 125 cm).
Podle mých zkušeností je ale tenhle laser přesný nejvýše do 40 cm...
Neskusis prezradit trosku viac o tom vojenskom tajomstve? Mozno nam napadne nieco uplne ine.
Chtěl bych pro děcka postavit laserové bludiště. Takže cokoli krom laseru nepřipadá v úvahu:) Můžu samozřejmě použít jen stacionární lasery, ale tohle mi přišlo trochu lepší a zábavnější.
