Zaslal: pá prosinec 07 2018, 1:58 Předmět: Drážkovačka HILTI - malý výkon
Zdravím,
Na stavbe mám momentálne problém, s ktorým by som potreboval pomôcť:
Pri drážkovaní drážok na káblové vedenia betónových stien používame drážkovačku o výkone 2000W a máme problém s jej výkonom, ktorý občas klesne tak, že sa v stene ledva pohneme o pár centimetrov - motor sa jednoducho zastaví.
Elektrika je na stavbe dosť mizerne zabezpečená a pri meraní som zistil, že napätie klesne pri zaťažení až na 190V.
- Môže byť tento pokles napätia dôvodom nedostatočného výkonu frézy ?
- Môže dôjsť vplyvom nízkeho napätia k zhoreniu motora v stroji samotnom ?- zhorelo nám totiž aj jedno zbíjacie kladivo...
Stavba bola oboznámená s problémom nekvalitne zabezpečeného stavebného rozvodu, ale nejako to neriešia a tak si musíme poradiť sami. Celú stavebnú elektrinu odmietam robiť grátis . Problémom sú dlhé a nedostatočne dimenzované vedenia k jednotlivým stavebným rozvádzačom a taktiež nadmerné zaťaženie celého rozvodu.
Mňa zatiaľ napadlo použiť trafo 3x400V/230V - 3000W. Otázne je ,či by to pomohlo...
Pokud je stroj jinak v pořádku, může ten problém skutečně způsobit měkký přívod. Nebo, pokud je přípojka dost tvrdá, může být problém v nekvalitní dlouhé tenké prodlužovačce - při takovém proudu se přechodové odpory a malý průřez vodičů můžou projevit.
Pokud nelze problém vyřešit dostupnými prostředky, prostě se šprajcněte - sory nejde to. Pokud investor/firma "katuje kosty", musejí holt počítat s tím, že za málo peněz nebude hrát muzika
Tak to neznáš manýry vedoucích, který o problému vědí absolutní h0vn0, ale mají pravomoci - "Prostě to NĚJAK UDĚLEJTE, zejtra to musí bejt hotový, jinak nebudou žádný prémie" - další, ještě důraznější varianta je "tak nebude na vejplaty, protože když to nebude, tak tohle byla poslední zakázka, kterou jsme od nich dostali". Jednoduše hodí odpovědnost na tebe, protože TY jseš ten, kdo říká že to nejde udělat - oni říkají že to NĚJAK JÍT MUSÍ A TAK TO TAKY BUDE ... Pak jediná eventualita je říct NASERTE SI a dát výpověď - pokud možno tím způsobem, že odejdeš a už nepřijdeš. To ale samozřejmě nemůže udělat každej ... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
