Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 08 2018, 19:08 Předmět:
Nedávno koupil (tchán mého syna) od nějakého prodejce LED světlo pro akvárium. Jde přepínat mezi bílou a modrou, říkal že je to nějaké speciální, až budu s ním tak se jej poptám na odkaz na to světlo. Doteď používal zářivku ale odešel mu vevnitř zdroj tak objednal tohle.
Chcem to na osvetlenie do akvaria.
Pri tych 5730 bude vznikat vacsie teplo na 1 cip, lebo do 1 cipu pojde viac prudu, kedze je ich 120 led/m a maju rovnaky prikon ako 2835 alebo?
Cipy 2835 su novsi typ a maju aj lepsie chladenie, ale je ich zase 2 krat viac na 1 metri ako pri 5730.
Zaslal: st prosinec 12 2018, 8:53 Předmět:
12V DC, střed červený napojíš na + a krajní jeden nebo druhý zapojíš na -, krajní pak zapojuješ podle toho jaké světlo chceš aby svítilo, buď teplá bílá nebo studená bílá.
Zaslal: st prosinec 12 2018, 9:34 Předmět:
Ten link cos tu dal, tak ten prodejce prodává pásky dlouhé pouze 0,5m jak si můžeš přečíst. Níže udává parametry pásku, mimo jiné také: Power Consumption (W/m):8.64W/m. Čili výpočtem zjistíš, že metr toho pásku (když budou zapojené obě strany) bude odebírat 0,72A, takže ten 2A adaptér bude plně vystačující.
Strana 2 z 4
