Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne duben 06 2008, 14:31 Předmět: eagle dvojstranna doska
vyrabam jednu dosku a nevyhnem sa tomu aby nebola obojstranna ale stve ma ze eagle to proste vyuzije a nahadze plno tenkych ciar s plno dierkami na prepojenie oboch stran...ktorym nastavenim sa nastavi hrubka ciary, vzdialenost ciary od objektu a medzi ciarami a maximalny pocet prepojok medzi vrchnou a spodnou stranou dosky? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: ne duben 06 2008, 20:06 Předmět:
no jo ale ked inu moznost nemam?ono by to nebolo zlozite ale je tam 7107 a ta to dost komplikuje _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne duben 06 2008, 22:27 Předmět:
Autorouter jsem naposledy pouzival pred asi 15-ti lety ve Ferdovi Mravencovi. Od te doby radsi jedu ruco, je to jistejsi. Taky jsem byl ze zacatku unesenej, co mi to usetri prace, ale nestoji to za to.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: po duben 07 2008, 17:03 Předmět:
já vždy navrhnu schéma pak dám autorouter, abych se zasmál a navrhnu to ručně, ale třeba to jednou výjde. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 20:22 Předmět:
Dobrý večer,
omlouvám se, ale nemůžu to najít.
Jak nastavit tlouštku cestiček v autorouteru?
Navrhuji po několika letech další destičku v Eaglu a nějak nedokážu autorouter přinutit, aby navrhoval cestičky s požadovanou tlouštkou. Takže konkrétně mi kreslí spoje tlusté 0,254mm zatímco bych chtěl třeba 0,6mm.
Když to potom změním globálně na celé desce, tak mi pochopitelně nastanou kolize vzdálenosti plošek.
Verzi mám letitou 5.6.0
Asi už jsem to někdy uměl nastavit, ale dneska nějak posledních pár let nemám svůj den. Možná jsem tehdy každý spoj ručně editoval na tlutší, ale moc se mi to nezdá.
