Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Norma pro zástrčkové spojení 230V
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
vladom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 8:30    Předmět: Norma pro zástrčkové spojení 230V Citovat
Zdravím bastlíře. Potřeboval bych nakopnout kde hledat normu, nejlíp evropskou pro zástrčkové spojení 230V. Nemečtí kolegové navrhli pro led světlo konektor D-Sub 9 pin přesně takový jako je na sériovém portu v počítačích - Com - RS232. Nemohu je přesvědčit že je to špatně. Když přehlídnu záměnnost, vzdálenost kontaktu mezi sebou je taková malá, že pochybuju že to přežije. Už druhý den je to debata o h.vně.
termit256
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 8:55    Předmět: Citovat
Podivej se do datasheetu k tomu konektoru co tam chteji dat. Pochybuju ze klasicky canon9 snese sitove napeti. Pokud tam bude uvedeno min, ukaz jim to a neni co resit.
Crifodo
Team boss
Team boss
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 8:58    Předmět: Citovat
To je nějaké interní propojení uvnitř přístroje, samostatně odjištěné?
vladom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Je to asi pouliční svitidlo, má to být na rozhraní svítidla asi pod krytem.
V katalógu je uvedeno Operating voltage 250V AC Test voltage 1000V AC a podle nich to stačí.
První verze byla na 24V, tomu jsem se nebránil. Proud měl být 3A na kontakt, měly se spojit 3 trojice. Ale potom byla změna a ta se mi nelíbí.
Stále se vyptávají jak zaručíme izolaci.
Crifodo
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:07    Předmět: Citovat
Záměnnost je na vrub provozovatele resp. výrobce, jak to označí. Je fakt, že někde na kandelábru asi nehrozí že si to ajťák splete se starým modemem.
Jestli jim ten konektor vychází izolačně, proudově, včetně odporu vypínací smyčky a jestli projde testy na klimatické odolnosti, tak proč ne. Taky můžou použít piny ob několik, pak to musí držet i kilovolty.
Nejvíc bych se asi bál provedení vůči korozi, pokud to nejsou nějaké luxusní zlacené.
vladom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:17    Předmět: Citovat
Právě protože mají být spojené 3 trojice, není tam možnost vynechat mezeru. A cín při propojení trojice asi ještě zmenší mezeru. Vidím co dělá na plošných spojích spoj, kde je mezera malá a tohle by mělo být spolehlivé - kdo bude stále opravovat pouliční lampu? Má tam být L,N,PE a spojené tři trojice kontaktu a 9 pólovém konektoru.Ta izolační mezera je něco okolo 1mm, Nemyslím si že to zachrání zalití izolační hmotou.
Crifodo
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Mně hlavně není jasné v jakém režimu se to zařízení, nebo lampa má provozovat. Je to nějaký interní spoj mezi dvěma částmi elektroniky nebo mezi elektronikou a svítidlem? Který se tím konektorem spojí na výrobní lince nebo na stole servisáka? po předchozíím odpojení svítidla ze svorkovnice od rozvodu sítě?
protože pro přímé a havně laické připojení to v žádném případě není, nesplnilo by to požadavek na průřez a přednostní spojení PE vodiče, na odolnost svorek povrchovými cestami při kondenzaci vlhkosi a asi ani na nepřípustnost doteku dutinek s napětím v rozpojeném stavu, canon nemá dutinky dostatečně "utopené" v tělese.
něco je v ČSN 33 0600 čl. 5.2.2.4.2, pohyblivé přívody a šňůrová vedení ale to se asi tohoto svítidla netýká.
Pak ještě
ČSN EN 60320 Nástrčky a přívodky
ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů
ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 33 2000-4-46 Odpojování a spínání
vladom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:36    Předmět: Citovat
Je to spojení desky elektroniky s tělesem svítidla. Osobně se mi to nelíbí. Pěkné dizajnové svítidlo zhovadit takovým konektorem.
Minule nás tlačili do toho, aby sme nabastlili kontrolní ledku do síťové šňúry která se používá na počítačích pro připojení do sítě 230V. Ty značky IEC ESČ UL atd. měli u prdele.
vasilceral
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:46    Předmět: Citovat
Právě posílám do Třebíče spojky a ty soudruzi z DDR normálně používali na síťové spojení. Takže mají zkušenost na tato spojení. Foto viz níže na bastlírně před 3-4 dny.
Team boss
Team boss
Naco kupovat cinsky smejd, ked si vieme sami vyrobit este vacsi Very Happy
vladom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:50    Předmět: Citovat
Ty konektory jsou samozřejmě z číny. To katování kostú nás za chvíli zabije.
Crifodo
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Bez detailních souvislostí se to nedá posoudit, to je práce pro zkušebnu.
V dobách elektronek byly běžné stovky V a ampéry v pouhých soklech vysílačů a to i pro vojenské nebo lodní použití, ale v přesně specifikovaných podmínkách které tady neznáme.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Skusobna je dobry napad - tam sa to prerazi hned a bude jasne, preco existuju sietove napajacie konektory.
vladom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 9:55    Předmět: Citovat
Ta hmota konektoru je tak nasákavá, že jsme měli problémy s vysokoohmovým svodem už v nízkonapěťových aplikacích. Stačila nevhodná letovací kapalina a bylo to zle. Už vidím jak to bude na 230V pěkně střílet.
Crifodo
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Tady jsou zbytečné dlouhé diskuse, vyžádej si od výrobce technické specifikace včetně kategorie klimatické odolnosti, pak to porovnej se skutečným výsledkem po 020/70/21. A bude se vidět. Do obýváku se ty svítidla asi nenavrhujou. To je úloha pro konstruktérskýho učně, co chodí pro svačiny. http://www.wikina.cz/a/Kategorie_klimatické_odolnosti
Akorát že to něco stojí.
Jestli to svítidlo má fungovat tak, že je možné vysunovat ten canon v zapnutém stavu, tak minimálně z hlediska ochrany vodičem PE to nevyhoví. není přednostní spojení vodiče PE
není povoleno použití pájeného spoje
(i když pravda, ten PE tam nějaký zoufalec může krimpovat.)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
