Tak dlouho jsem se těmto strojům vyhýbal,až to na mě padlo u nás doma.
Po startu asi tak dvě minuty něco dělá (pobrukuje) A pak vyhodí závadu F15. Při opětovném zapnutí svítí závada FILTR, ale spustit jde a tak stále dokola. Nenapouštěla vodu - zjištěno.Po té zkontroloval aquastop, průtokoměr, plovákový spínač, vyčistil labyrint (byl čistý). Celá neděle obětována tomu jak to vlstně funguje. Dneska jsem si připojil k aquastopu kontrolku, abych měl přehled o napouštění, zapnul bez nádobí a ejhle myčka jede. Tak říkám ženě nech projet celý cyklus a pak dej nádobí. Ve dvou třetinách cyklu vyhodila error F02 a mě málem ranilo. Ach ja. Nemohu dohledat pro tyto stroje chybové hlášky, může mě někdo popostrčit? dík
Hmm tak pokud jsou ty hlášky univerzální pro Aristony, tak to ukazuje na problém s plněním. Ta kontrolka " filtr " je pro filtr odpadní, nebo ten na přívodu? Výška hladiny se hlídá časem a průtokoměrem? Jiné čidlo jsem nenašel. Jen nějaké dva výstupky ve spodní nádobce (filtr), ale to bude asi hlídání čistoty vody.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4242 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 05 2018, 7:22 Předmět:
jestli to má OWI senzor tak bych hledal závadu tam. Hlídá se s ním nejen čistota, ale i hladina vody. Některé myčky jsou háklivé na síto uvnitř myčky, dokáže se na něm udělat téměř neviditelný film a myčka už to hlásí jako problém. Ideálně profouknout kompresorem.
je to neuvěřitelné, ale je to tak!! Vzal jsem lupu a prohlédl filtr s jemným sítkem - zacpané. Takže hláška řídící jednotky vpořádku. Jedna neděle v háji, manželství na pokraji rozpadu, ale aspon jsem naštudoval co v té bedně je! dík za praktickou radu
Zdravím po delší době.
Závada se vrátila ve stejné podobě hlášky F15, ale tentokrát vyčištění sítka nepomohlo. Takže asi senzor OWI.
Po zapnutím nenapouští vodu, jen je slyšet jemné vrčení a po asi 10minutách vyhodí hlášku F15. Usuzuji, že čidlo hlásí hladinu vody a proto nespustí cyklus.
Předpokládám že v čidlu je nějaká fotodioda jež je osvětlovaná. V mém případě není osvětlovaná, nebo je vadná.
Nezkoušel někdo nasimulovat nějak stav prázdné nádobky? Jen abych si ujistil správný směr opravy.
Možná i kalibrace nutná, ale tam se asi nedostanu. dík
