Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Železniční napájecí soustava a ledovka
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 13:30    Předmět: Železniční napájecí soustava a ledovka Citovat
Dneska jsem zachytil na ČT24, že kolem České Třebové se používá pro napájení trakce jen 3kV, ale dál na JM prý 25kV. To je sakra rozdíl.
Takže kvůli 3kV stojí vlaky v poli, protože se nevlezou na nádraží a oblouk ten led neprorazí.
Je to nějaký divný. Já jsem doufal, že je to dávno sjednocený? Kde je ten "přechod" ?
Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
lumca
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Sjednocovat na 25kV střídavých se to v rámci ČR teprve bude, plán je jedna trakce na republiku! Kde je přechod tam nevím, ale na trati Přerov/Břeclav je to v Nedakonicích, uprostřed nástupiště!
Lukas-Peca
Super uživatel
Super uživatel
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Přechod se postupně připravuje. Zrovna z těch Nedakonic se v brzké době bude střídavina rozšiřovat dále na sever k Přerovu, do Říkovic.
Úplné sjednocení bude ale ještě pár desítek let trvat. Na některé věci jsou ty 3 kV lepší.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 13:52    Předmět: Citovat
A jak je to řešený technicky, když se přejíždí na jinou soustavu?
Lukas-Peca
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Musíš mít vozidlo, které umí obě soustavy. Moderní mašiny na střídavou soustavu jsou stejně v podstatě stejnosměrné mašiny doplněné trafem a usměrňovačem, tak není problém je o to stejnosměrné napájení doplnit.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:05    Předmět: Citovat
Přepínací úsek na trati 260 je u Svitav. Dál do Brna jde 25kV 50Hz. Stejnou trakcí je elektrifikovanej "dolní tah" odbočenej v Kolíně směr Havlbrod Žďár a Brno, přepínací úsek je v Kutný Hoře. Stejně tak "dolejšek" smerem na Břeclav. Celá Praha plus trati na Ústí Labe, Děčín a na druhou stranu Nymburk, Kolín přes Perníkovice, Třebovou, Olmík až do Ovy a Bohumína plus horní přejezd na Slovač do Žiliny jsou elektrifikovaný stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3kV. Byly k ní jednodušší mašiny, regulace stačila odporová, nebylo potřeba nic transformovat ani usměrňovat. A to prosím po Praze samotný některý úseky a spojky měly až do polovičky 70.let trakční napětí jen 1500V...
...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Lukas-Peca
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesněji do r. 1962.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Dobře. Musí to být logicky mechanicky oddělený - ta mašina to "spolkne" automaticky?
Lukas-Peca
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Místo dělení se projíždí se staženým sběračem. Po zvednutí sběrače si mašina naměří, co je to za soustavu, a podle toho nastaví příslušné obvody.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:23    Předmět: Citovat
Dobře, ale když jedu EC přes Pardubice, v České Třebové si vždycky vzpomenu na EKKARa , ale nikdy jsem si nevšiml, že by ten vlak ve Svitavách prováděl nějaký manévry. Proto mně to vrtá hlavou...
Lukas-Peca
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:28    Předmět: Citovat
Tak z hlediska cestujícího se to projeví jen tak, že ta mašina na pár sekund přestane tahat a ve voze přestane hučet klimatizace nebo topení (u některých vozů ani to ne). Většina těch dělení je na širé trati, přímo ve stanici je to jen v Nedakonicích a v Kutné Hoře.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Takže se preventivně využije kinetická energie soupravy, aby mašina neuvázla v "mrtvém bodě"?
Crifodo
Team boss
Team boss
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Před obousystémovýma mašinama se přepřahalo, vlak měl +10 minut než diesel přetáhl lokomotivy.
V současnosti se přes beznapěťový střední úsek přejede setrvačností, úsek je označen značkou, navíc při tak uníkátních místech si to snad pamatuje i hodně zakalenej mašinführer.
http://verejna-doprava.eu/znavesti.htm
Naposledy upravil Crifodo dne po prosinec 03 2018, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Jo, to se používá běžně. I na jedné napájecí soustavě jsou místa, která se musí projíždět se staženým sběračem, typicky na střídavé soustavě mezi úseky napájenými z různých fází. Na trati to není problém, ve stanici se musí hlídat, kde vlak zastaví, pokud tam má zastavovat.
Někde v Rusku měli místo změny napěťových soustav označeno květinami vysázenými ve stráni u trati, z každé strany dělení byl vysazen příslušný symbol střídavé nebo stejnosměrné soustavy.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:42    Předmět: Citovat
@Crifodo: Já pamatuju doby, kdy v České Třebové se ten diesel připojil a už zůstal. Na Brno nebyla elektrika... Very Happy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 7
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
