ti co maj kalkulačku by byli proti ostatním zvýhodněni a to v "rovnostářské socialistické společnosti" přeci nebylo politicky přípustné a správné.
To je snad vyložitelné i bez politiky čistou logikou, pokud bylo v osnovách výuka výpočtů na logáru/s tabulkama a pak měla být z tohoto písemka.
Asi jako nenechali k maturitě vzít si encyklopedie ačkoliv by si ji dokázal půjčit/koupit politicky spolehlivý i nespolehlivý žák.
Vůbec nevím kam zmizely moje 2 logára, dneska už asi docela narostly na ceně.
A **** mě, že jsem neuchvátil Polytron 6006, uviděl jsem ji u kamarádky když ji někde vyhrabala při hledání něčeho, když jsem si na ni vzpomněl příště, už byla vyhozená "protože byla stará".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 01 2018, 19:39 Předmět:
konosuke napsal(a):
účetní ve fabrice používaly mechanickej sčot Ascota, neměl display výsledek výpočtu se tiskl na roličkovanej papír...kdo nikdy neslyšel 4 mašiny běžet naráz v jednom kanclu ten neuvěří - to byl rachot lehkejch kulometů v bojový akci pěšího družstva
Kecáš. Na 4 lehký kulomety by to musely bejt minimálně 2 družstva - jedno "kulometný družstvo" byly vodjakživa dva kulomety s obsluhou plus velitelem, nosičema munice a spojkou ... A "pěší družstvo" mělo kulomet dokonce jenom jeden - zbytek byli "samopalníci" respektive "střelci"
Jinak dokud máti dělala v nákladní pokladně na překladišti, tak používala mechanickou kalkulačku, která ve starším provedení měla po straně kličku a v novějším byla na elektromotorek, kterej se aktivoval zmáčknutím tlačítka "Rovná se". Dole byla taková vrtulka, kterou se dal horní díl s číselníkama posunovat doleva nebo doprava po 1 řádu číslic a tím se dalo "řádovat" - to nebyla Ascota, ta se jmenovala jinak ... A ta taky zněla jako automatická palná zbraň ...
EDIT - UŽ VIM!!!! Byla to NISA !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so prosinec 01 2018, 19:46, celkově upraveno 2 krát.
Jinak v druhém stupni nám na matyku kalkulačky půjčovali erární, takže k žádné segregaci nemohlo dojít
Byly to jakési tenké hliníkové solární kalkulačky sovětské provenience, vypadaly dost cool.
To byl ten Elorg (exportní jméno). Jinak slušnou kalkulačku degradovala velmi mizerná klávesnice, fakticky asi nejhorší, co jsem u jakékoliv kalkulačky i té nejhloupější viděl. Vzhledem k tomu, že jako většina tehdejších kalkulaček neuměly odmazat poslední číslici a chyb díky klávesnici vznikalo dost, byly na složitější výpočty dost nepoužitelné. Objevily se až v druhé polovině 80. let a daly se obdobně jako Tesly koupit normálně v papírnictví.
Zaslal: so prosinec 01 2018, 20:33 Předmět:
Ty displeje,co jdou použít jako ND do Texasů jsou docela drahý a jdou blbě sehnat.Jsou tam obvykle HP 5082-7414 nebo HP5082-7433(ty jsem kupoval přes EBAY z USA asi tři kila za kus).
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so prosinec 01 2018, 20:56 Předmět:
Moja prva kalkulacka bola Polytron 6000, dve tuskove baterky, spotreba nezanedbatelna. Cena tusim 95 bonov. To som dostal od rodicov k 15-tinam ako prvak na gympli.
Na vyske som si uz za svoje (tusim az v tretom rocniku)kupil Sharpa PC1401. https://en.wikipedia.org/wiki/Sharp_PC-1401 Dovoz cez vzdialenych znamych z Rakuska (pisal sa tusim rok 1983?).
Funguje doteraz
Díky!
Zajímavý že je to v angličtině. Podle popisu výměny baterky to je manuál od dederóna na knoflíkovky. Asi se MR610 vyvážela do spřátelených zemí třetího světa. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 01 2018, 23:39 Předmět:
="EKKAR"UŽ VIM!!!! Byla to NISA !!!!
A co to bylo za téměř stejnou mašinu s pohonem elektromotorem? Kámoš kdysi dělal mechanika v Kancelářskejch strojích, občas nějakou přinesl, kuchali jsme z nich krásnou planetovou převodovku, co byla přímo na motoru.
Taky by mě zajímalo, co to bylo za elektronickou kalkulačku s digitronama, bylo jich tam skoro půl metru, možná 15-18 ks. Bedna jak PC naplacato, v ní nasvislo asi 20-25 desek. Nebyl v tom snad žádnej integráč, samý trandy a diodová logika. Perfektní zdroj digitronů, hlavně ty na nejvyšších řádech byly zcela netknutý. Ostatní k ničemu. Že by nějakej dederón nebo bulhar, nejspíš Elka? _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne ne prosinec 02 2018, 9:38, celkově upraveno 1 krát.
Taky jsme to měli v kanclu, naučil jsem se na tom počítat druhou odmocninu. Tu feritovou paměť jsem pak našel ve šmelcu, bohužel mne nenapadlo si ji schovat jako cennou starožitnost. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 3:25 Předmět:
Jo, "DaRo" - to používali v depu pro zadávání dat do výkazů mašin a mašinfírů, vedenejch v centrální výpočetce - byly tam na to tuším 2 operátorky na každou směnu a říkalo se tam "dělat na darech" - přičemž bylo myšlený jakej to je danajskej dáreček ... Jedna osoba nechtěně spřízněná tam svýho času jistý roky trávila svoji pracovní dobu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 6:08 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Bulharská kalkulačka Elka taky nemá displej, jen signální LEDky a tisk. Jinak je plně elektronická.
nějaký čas jsem náhradni Elka 103 používal, napájení 4 tužky AA (nebo adaptér do sítě) na červeném displeji plastové bubliny (čočky) k optickému zvětšení výsledku, jedna náplň baterek vydržela přibližně tejden max.dva intenzivního studia (a byly nedostatkové ! jak cokoliv tenkrát)
PS. Ekkar má zas pravdu - na 4 UK59L by musely bejt min. 2 družstva
běžná výzbroj (u bigošů) byla 2x kulomet UK59L, 2x samopal vz.58 a pancéřovka RPG7, velitel družstva měl též samopal, velitel čety (3 družstva) to byl často AVKVŠ mohl mít i pistoli vz.52 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
