Získal jsem vrtačku v odpadu. Předchozí majitel nedostatečně utahoval vrtáky
a pak místo hrany je ploška. Lze použít jen pro malé vrtáky.Pak prokluzuje. Koncentrické upevnění nemá imbus či jinou věc. Tam je něco jako elipsa. Musí tam být šroub.Ne? Nelze vyfotit bleskem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 30 2018, 19:12 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Tak to vyfoť bez blesku.
Všechno se dá vyfotit, i černoch v tunelu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Rozevři to sklíčidlo na co nejvíc to jde, pak se podívej dovnitř. Jestli jde o sklíčidlo k akuvrtačce, nebo jinýmu vrtačkovýmu šroubováku, měl by být uvnitř vidět šroub. Tento šroub má obrácený závit - odšroubuj jej a pak můžeš normálně odšroubovat sklíčidlo.
Jedná se akuvrtačku. Místo něčeho co se dá uchopit stendartními věcmi vidím elipsu. Takovou hlavu šroubu jsem nikdy neviděl. Zkusím fotit ještě zítra. Předpokládám že hlavička je asi na kuželu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 30 2018, 22:08 Předmět:
Buď je sklíčidlo naražený na kužel, NEBO může bejt na jemným závitu - povolit se pak u akuvrtačky dá jedině po demontáži planetovýho reduktoru, kdy se do příčný díry ve výstupním hřídeli strčí nějaká tyčka a sklíčidlo se uvolní sikovkama nebo speciálním klíčem. Stejnej způsob upevnění sklíčidla měly vrtačky NAREX EV-108D Kombi, jako blokovací kolík sloužil inbusovej klíč tuším č.6, používanej v sadě Kombi k utahování svěrný objímky určený k upevnění vrtačky ke stolní desce. Prostrčil se k tomuhle účelu určenou dírou učuněnou v hnilíkový skříni převodovky těsně za kruhovou "přírubou" určenou k montáži příslušenství a sklíčidlo se povolilo plochým klíčem nasazeným na dvě plošky vyfrézovaný na spodku tělesa sklíčidla (sikovky to samozřejmě jistily)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím, že by nebylo od věci vyfotit tu vrtačku, případně výrobní štítek. Možná se někdo najde, kdo ji má a ten ti sdělí, co potřebuješ. Takto je ta diskuse k ničemu. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3999 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 01 2018, 18:54 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Až na malý problém: Po čase to všechno tak zaschne, až hliníková skříň to zatížení nevydrží a při povolování praskne nebo to pokušitel včas vzdá. Co potom? Což je můj případ.
Pokusl jsem se to nafotit. Není tam nic eliptického. Koncentricky je kulatina fí cca 5mm. Je zakončena půlkulovým koncem. Pokud nebude svítit slunko tak toho černocha v tunelu pořádně nenafotím.
Zaslal: so prosinec 01 2018, 20:27 Předmět:
Vzhledem k nápisu, kterej je viditelnej na druhým (černým a teď už i smazaným) snímku bych milou vrtačku zase hezky sbalil pod křídlo a odnes bych ji tam, kde jsem k ní přišel = zpátky do SD. Ten název totiž hovoří za všecko - ta vrtačka je "JEDNO PEKLO" ...
jjilek napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nesmíš to utahovat jako hovado půlmetrovou trubkou narvanou na klíč - pak to půjde i dost snadno povolit. Pravda ale je, že na závit se dávají převážně sklíčidla u vrtaček bez reverzu, kde nehrozí při opačným chodu a rafnutí nástroje povolení sklíčidla... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Možná má EKKAR pravdu. Je tam firma EINHELL. Číslo EBO 35432-3. Ctěl jsem ji nechat tvale na zahrádce. Malý vrták se dá utáhnout. Zkoušel jsem ofotit štítek ale neuspěl jsem a stáhl jsem ho z bastlu.
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 3:50 Předmět:
Když jsem poprvé povoloval sklíčidlo na svým "kombíku" (NAREX EV-108D) po tátovi, tak jsem nejen musel zaklínit výstupní hřídel převodovky prostrčením inbusklíče skrz tu zmíněnou díru, ale na klíč nasazenej na plošky sklíčidla jsem musel VOPATRNĚ poklepat středně velkým kladivem - prostě aby se ten zalehlej závit po létech uvolnil, potřeboval něco jako "rázovej šroubovák". Přitom "středně velký kladivo" je u mne váhová kategorie 250-500 gramů. Pod 250 je "malý" (100 a menší je "prťavý"), 500 až kilo je "větší", nad kilo je "velký" respektive "palička". Tři a víc kilo už je střední nebo velká palice (třeba na klíny na štípání "metrovice" ...). Takže takovou dejme tomu "třístovku" kladívko a s citem poklepat v žádaným směru točení na klíč - závit se poddá snáz než pouhou trvající silou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 9:03 Předmět:
Aku vrtačky mají většinou závit 3/8" 24UNF pravotočivej, zajištěnej levotočivým šroubem 3/16". Ten není nijak pevnostní a lze odvrtat 5mm vrtákem až upadne hlava, ne do hloubky.
