Nefunkční gramofon HYUNDAI , nespouští se motůrek desky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Aha, můj předpoklad se potvrdil - je tam fakt motorek s interním stabilizátorem otáček, co bývá v kazeťácích a ještě k tomu má externě vyvedený "porty" na změnu otáček.
netuším, jak je zrovna ten Tvůj stroj řešen. Osobně jsem žádný tento typ výrobků nevlastnil. Jeden podobný jsem opravoval, závada se ale gramofonní části netýkala a navíc pohon gramofonu fungoval při jakýmkoliv módu.. (nejspíš šel vypnout vypínačem a vyklopením ramínka přenosky ke středu desky - standartně, jako když dohraje deska.) Takže v cestě motorku byly jen spínač a koncák ty přenosky. Jestli je u toho Tvýho stroje pohon spřažen z navolenou funkcí, zaměřil bych se na:
1. jestli je fakt nesepnutý spínací trand doopravdy jedinou překážkou funkce.
ověřit zkratem kolektor -emitor (u SMD malých verzí je kolektor nahoře - jediný vývod a emitor vpravo dole).
2. Pokud tímhle motorek rozjedeš, změřil bych napětí mezi bází a emitorem (cca 0.6V) v případě předpokládané aktivace tranzistoru. Pokud do báze neleze signál, jít po vývodu - šlusmetricky - a vystopovat, co ho krmí.
Pozor: může to být buď standartní bipolární tranzistor obou vodivostí, MOSFET, nebo digitální tranzistor (obyč bipolár obou vodivostí s integrovaným bázovým a bázovo-emitorovým odporem)
Jarda-406
Založen: Dec 01, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Tak po dlouhé cestě nečitelným obvodem asi přes 8 tranzistorů, jsem se dostal až na začátek na čelní panel, kde je řídící obvod pro volbu funkcí, zasilování a stlumování hlasitosti plus ovládání displeje apod. Závada byla hned na prvním rezistoru za zmiňovaným řídícím obvodem, který neotevřel bázi prvního tranzistoru pro spuštění gramofonu. Smd rezistor 10k vyměněn za nový a vše ok. Všem děkuji za rady Smile
