Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 19 2019, 16:55 Předmět:
Klasika, napětí, proud, impedance, L= ......... A podle různých vysvětlení na webu co se týče závislosti R na kmitočtu jde hlavně o skin efekt a další parazitní jevy, ale na 1,2kHz asi skin nebude.
Indukčnosti jsem teď dodělal, paráda použít delší drát, připojen L-metr a odvíjet a vidět, jak to po setinách klesá na žádanou indukčnost.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12325 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 21 2019, 20:36 Předmět:
..čili měření impedanční metodou, ale pokud se to extrémně rozchází s výsledky jinýma metodama, je něco špatně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so leden 26 2019, 16:07 Předmět:
Páni praktici a teoretici (jak začíná jedna z pravd v elektro), po proměření průběhu výhybky jsem zjistil, že je propad mezi horním kmitočtem pseudostředu o začátkem výškáče a to tak 400Hz. Součástky jsou s tolerancí max 5%. Mám snížit C2 na 20µF, nebo zvýšit R1 na 12R? Obojí to zvedne o požadovaný kmitočet. Odmotat tlumivku L4 se mi teda nechce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 26 2019, 17:47 Předmět:
Vol co je technicky dostupnější a lacinější. Obě dvě možnosti "postihujou" stejnej RC člen (paralelní "zkrat" ke střeďáku), takže výrazná změna postihne opravdu jen střední pásmo (basy i vejšky sice budou ovlivněný taky, ale v daleko menší míře) - a z teorie rezonančních podmínek na sériovým RC-členu plyne ekvivalence mezi tebou naznačenýma změnama obou veličin. Elektricky by se tak obě změny měly projevit stejně, jedinej rozdíl bude v ceně - a nejspíš i trochu v mechanickým uspořádání, ale místa tam myslím máš 6 půlek, takže na tom ti nesejde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 28 2019, 11:33 Předmět:
Ten středový je posunut doleva, po zvětšení odporu je to jak na tvém obr.. Prostě klesá dřív. Kreslit něco na milimetrový logaritmický papír ale nebudu.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po leden 28 2019, 12:27 Předmět:
A měřil si to jak? Na vstup výhybky si připojil generátor, na výstupy reproduktory a měřil si napětí na jejich svorkách?
Zvětšením R1 samozřejmě snížíš strmost dělení a posuneš zároveň akustickou fázi reproduktoru, čímž můžeš na akustické straně dosáhnout právě opaku toho, než se snažíš udělat.
Zaslal: po leden 28 2019, 14:55 Předmět:
Ano, na vstupu gener. přes zesilovač kvůli vnitřnímu odporu a vyššímu napětí, menší chyba, ještě tam AC Vmetr kvůli kontrole, stejná úroveň na vstupu výhybky. Na výstupu rezistory 8Ω. na nich ručkové měřáky, nf mV metr ma stupnici db. Postupným projetí frekvencí je krásně vidět, jak měřáky ukazují průběh.
Zaslal: út leden 29 2019, 18:46 Předmět:
Samozřejmě. Vždyť každý reproduktor byl měřen v týhle konkrétní ozvučnici - frekvenční charakteristika (včetně směrové), fáze a impedance. A všechny tyhle výsledky se pak naházely do simulátoru výhybek. To, co jsem postoval jsou elektrické průběhy výhybek, když je na jejich výstupu zapojen ten konkrétní reproduktor. Dneska se nic nenavrhuje na nějaký rezistory, ani to nikdo nepočítá na papíře vzorečkama. Proto jsem napsal, že nic v tý vexli neměň, pokud se nevysvetlí, cos to vlastně naměřil. A taky bych poprosil, aby se v otázce průběhů a charakteristik, případně úpravy samotné výhybky do toho nemontovali zbytečně lidi, co o problematice nemaj zdání (to neplatí pro Sendyho) a zbytečně tady stavitele nezaváděli.
Naposledy upravil TheLastUnicorn dne út leden 29 2019, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
