Přikapávání oleje na řetěz
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 8:44    Předmět: Přikapávání oleje na řetěz Citovat
S kolegou jsme se začali zabývat samodomo řetězovým katrem na elektromotor, hledám nějaký způsob jak kontinuálně mazat řetěz v liště. Radši bych se vyhnul plastovým řešením kvůli možným problémům s dilatací v teplotách, netěsností a tak. Ideální by bylo něco třeba na elektromagnet, impuls = kapka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Víš jak funguje hadicová pumpa v přístrojích pro umělej mimotělní oběh krve při operacích na srdci? Rotor přitlačuje rolny k hadici uložený na vnitřním obvodě kruhový dutiny a jak se to točí, ty rolny postupně skrz hadici vytlačujou "impulsy" kapaliny? Používá se to i pro pumpování krve a fyziologickýho roztoku v mašinách na separaci krevních složek při odběrech na transfúzkách (značky HemoLytic, Baxter a co já vím jaký ještě).
Tak si ten rotor představ poháněnej impulsně krokovým motorkem ... na olej silikonovou hadici, rolny vysoustružený ze silonu nebo vytištěný na 3D printu, každá nasazená přes malý valivý ložisko na konec ramene rotoru, kterej taky může pocházet z 3D printu - a kterej klidně může mít i víc ramen než 2, klidně to může bejt hvězdice á la "mercedes" (3 ramena) nebo "maltézskej kříž" (4 ramena). Místo krokáče bys tam moh mít i klasickej elektromotorek s převodem do pomala (třeba ze stěračů s vyndaným dorazem) spínanej intervalovým spínačem...
Čo na to povieš?
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Tomu se říká peristaltické čerpadlo. Rolling Eyes
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Tady to vypadá na dávkování mikroskopických množství - viděl bych to spíš na principu inkjetu. Až to vyvineš, můžeš to hodit na trh a konkurovat Scottoileru. Na motorky to už mají zmáknuté.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 10:42    Předmět: Citovat
nějakým navrhovaným orlojům bych se rád vyhnul, představoval bych si spíš že někde na vrakáči něco vyorám funkčního, maximálně že to napojím na nějakej pohon.
centrální mazání měly snad už Š1201, na pumpičku od spojky nebo kde...
někdo tu pilu v liště maže i emulzí, to by pak bylo možná řešitelný na principu spreje.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 11:30    Předmět: Citovat
https://www.kupaoprav.cz/cz-detail-169006293-cerpadlo-kavovar-univerzalni.html
Jak by se to chovalo, kdyby jsi tam pouštěl jen pulzy ?
A nevím, jestli to snáší olej.
Ale jednoduché zubové čerpadlo z pastorků se dá udělat celkem snadno.
Naposledy upravil danhard dne ne listopad 11 2018, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 11:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
čerpadlo na tomto principu jsem kdysi vymontoval z inkoustové tiskárny Xerox (uvnitř je to přesně to co popisuje Ekkar)
 Velikost:  61.21 kB
 Zobrazeno:  200 krát
 Velikost:  56.53 kB
 Zobrazeno:  192 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 11:39    Předmět: Citovat
https://laskarduino.cz/motory-radice/230459-intllab-peristalticke-cerpadlo-12v.html?gclid=EAIaIQobChMI58X91ZLM3gIVTNiyCh2TMQ8fEAYYAiABEgIcf_D_BwE
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 12:26    Předmět: Citovat
Peristalticke cerpadla zrovna ted vyrabim. Daji se koupit za par korun podobne jako tady uz nekdo nalinkoval, ale jsou tam DC motorky s uhliky ktere maji zivotnost par hodin provozu a nejde s tim rozumne davkovat. A pak jsou pumpy ktere maji krokace, ale ty jsou drahe jako prase. Potrebuju jich nekolik a tak jsem navrhl to co je na obrazku. Pokud mas mozunost 3D tisku, muzu ti sem hodit model, az ho vyzkousim.
Je tam pouzity klasicky krokac nema17, prumer hadice je 10mm a je to navrzeno tak, ze by to melo spolehlive fungovat i levnymi cinskymi hadicemi ktere zrovna presnosti moc nevynikaji.
 Velikost:  50.2 kB
 Zobrazeno:  199 krát
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Co tam dát čerpadlo z bufíku, naftoveho topení. To myslim fungovalo na impulzi. Ale je na 24v.
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 14:04    Předmět: Citovat
Peristatické čerpadlo máš i v inkoustové multifunkci "CANON". Odsává inkoust z proplachovací části do těch filců, kterýma je vystlaný celý spodek. Funkce toho čerpadla je spřažená z podavačem na papír - přesněji jsem po tom nepátral - jestli jeden směr točení motoru neovládá podavač papíru a druhý směr servisní a proplachovací stanici. Motorky jsou v té tiskárně 3. 1 ve skeneru a 2 ve vlastní tiskárně. Všechny jsou stejnosměrný, kartáčový a mají na sobě optický kodéry.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Ve své době měla Škoda zubové čerpadýlko na ostřik čelního skla.
Otázka je jak vhodně snížit otáčky motorku a zda čerpadýlko uvnitř vydrží trvalé zaplavení olejem.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/115930290-cerpadlo-ostrikovace-skel-cn-1868.html
 Velikost:  43.74 kB
 Zobrazeno:  190 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud sežene tu starou českou verzi, tak proč ne. Měl jsem jej a při zacpání nasazené výstupní trubičky tato trubička "odlítla" od čerpadla, jakej to dalo tlak vody. Ovšem - je to můj názor - tohle čerpadlo bude velice citlivý na nečistoty, a viskozitu čerpané kapaliny, takže uregulovat jej přiškrcením proudu motorkem bude problém. Dále nevím, zda vnitřní ucpávka snese kontakt z olejem. Co se inspirovat čerpadýlkama z řetězových pil? Tam jsou tuším-že pístkový a jsou mechanicky spřažený z pohonem řetězu.... (mažou tam taky ty pilový řetězy)
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 20:58    Předmět: Citovat
A co knot?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 22:56    Předmět: Citovat
A nemôže byť takéto ? ...priamo na olej.
 Velikost:  14.55 kB
 Zobrazeno:  189 krát
Strana 1 z 6
