Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne listopad 25 2018, 20:06 Předmět: Čo to je za symbol?
Ahoj čítajúcim.
Chcem sa opýtať.Na ikonách na hlavnej obrazovke sa mi objavili v pravom hornom rohu dve modré šípky proti sebe.Neviete čo to znamená? Na systémových ikonách ako tento počítač alebo sieť sa neobjavili.No akonáhle vytvorím ikonu obrázku alebo pdf alebo dokumentu tento znak sa vždy objaví.
Ak napr. obrázok otvorím tak je všetko OK a šípky naňom nie sú.Ako som spomínal iba na ikonách.Neviem ako sa to dá odstrániť?! Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Chcete-li pomoci uvolnit místo na disku, může tato aktualizace komprimovat soubory v adresáři profilu uživatele tak, aby služba Windows Update mohla nainstalovat důležité aktualizace. Při komprimování souborů nebo složek se na ikonu objevují dvě modré šipky. V závislosti na nastavení aplikace Průzkumník souborů se mohou zobrazit ikony, které vypadají větší nebo menší. Následující snímek na obrazovce zobrazuje příklad těchto ikon.
Po instalaci aktualizace jsou soubory obnoveny do původního stavu....
Zaslal: po listopad 26 2018, 19:11 Předmět:
Ano ďakujem za znázornenie.Komprimáciu jednotky zapnutú nemám.Aktualizacie mi nejdú nainštalovať lebo nemám dosť miesta na disku.Mám malý netbook a mám už iba 4gb miesta a vypisuje že potrebuje viacej miesta.Nie som moc v Pc zdatný pokúšal som sa aktualizácie vypnúť ale nenašiel som ako.Možno keby sa vypli bol by pokoj.Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Co tam je za OS? předpokládám W10 Home 64-bit, kapacita eMMC 32GB ! Nevím kdo takovou zhovadilost zase zavedl ! Jestli je tam jen cca 4GB volna, tak si OS bude stále vytvářet/držet jistou volnou kapacitu (např. pro SWAP) tím že bude asi komprimovat postupně data i když to není v manageru běžně povoleno. Podobné problémy byly kdysi při winXP a HDD 40-80GB plnými daty. Zkusil bych se podívat kolik zabírají různé "TEMPy" a jiné dočasné soubory s bývalými aktualizacemi \windows\software distribution\download, apod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 26 2018, 23:02 Předmět:
Alino napsal(a):
Hele, kdoví, jestli to není nakonec jedna z metod, jak bez zásahu přímo do nich zabránit desítkovejm Wokňouzům v tom, jak se nezvladatelně a uživatelsky nepřívětivě aktualizujou KDY JIM SE ZACHCE ... Prostě AŽ JÁ BYCH MĚL ČAS, tak bych jim uvolnil přesně tolik místa na disku, kolik je potřeba k učunění aktualizace - a pak bych zas do toho místa nakopíroval třeba po 100MB WinRARem nasekaný "starý noviny" - prostě balast, kterej bych tak i označil. A vidělo by se ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 27 2018, 20:00 Předmět:
Už tuším, v čem by spočíval protiúder, a bojím se to napsat, aby to M$ nevzal jako radu... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
