Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 25 2018, 18:48 Předmět:
Ego ani nic jiného si honit nepotřebuju. Ty jsi se ale blbě zeptal. Ty v podstatě asi víš jak měřit proud, ty nevíš kde obvod rozpojit. Pokud je to tak, beru z5 ale blbě jsi se vyjádřil. Když potřebuješ radu, musíš srozumitelně popsat problém, a znovu ho po sobě po chvíli přečíst. V zásadě jde o dvě věci, je na cívce napětí? Pokud ano, má nějakou impedanci? Pokud ano a stále platí Ohmův zákon, musí téct i proud. Pak ale může být ventil stále zaseknutý nebo ucpaný. Good luck. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 24, 2018 Příspěvky: 18 Bydliště: Kladno
Zaslal: út listopad 27 2018, 19:47 Předmět:
Vykašlal jsem se na nějaké neodborné pokusy a dnes mě navštívil opravář. Prohlédl aquastop, prohlédl labyrint, pustil jí a po chvíli začala napouštět. Koukal na to stejně divně jako já, ale prostě funguje. Jen napouští o něco později po vypuštění vody, ale to mi nevadí. Prostě asi chtěla vidět jiný ksicht
Tímto všem děkuji za pomoc a hezký den _________________ Jak to má kola nebo kozy, tak s tím bude problém.
https://www.facebook.com/Voda-Topen%C3%AD-Plyn-Vzduchotechnika-1766791673577650/
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út listopad 27 2018, 20:07 Předmět:
To já jsem dneska byl také překvapený, moje známá mě žádala o opravu LED-kové televize, že obraz jí jde ale zvuk jí přestal jít. Přijel jsem k ní, televizi ještě před odvozem zkusil zapnout (měla jí odloženou a asi půl roku se dívala na náhradní) a ejhle, televize normálně běžela i se zvukem, uvidím jak dlouho .
Strana 3 z 3
