Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2012 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so listopad 24 2018, 17:26 Předmět: National RQ 232 SDA
Renovuji radiomagnetofon National RQ-232 SDA.
Při pročištění přepínače AM/FM se výrazně snížila hlasitost, nejdříve pomohlo lehké ťuknutí kamkoliv na desku , pak přestalo hrát úplně. Zkontoloval jsem připájení jednotl. připojovacím vodičů k desce radiového dílu a současný stav je takový, že pokud připojím plus (přístroj má plus na kostře) radia k základní desce, jde zesilovač do skratu. Dále při dotyku na kostru radio dílu je slyšet znatelný brum, totéž při dotyku s prutovou anténou - samozřejmě při nezapojeném plusu , pouze minusu ze základí desky.
Poradí mně, jako více méně laikovi někdo ? Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 25 2018, 12:22 Předmět:
A nehrabal se v tom někdo před Tebou?
Přece kryty tuneru, laděných obvodů meziofrekvence i kostra kazeťáku musí být propojené na plus zdroje. Tak to prozvoň a, jestli to tak je, budeš muset podle připojených součástek identifikovat, který kablík mezi deskami co vede.
Teprve pak bych šel po součástkách.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 25 2018, 12:44 Předmět:
Ale mínus máš přece prohnaný do rádia přes ten přepínač, jím se přepíná AM/FM, podle toho, kam je připojený. Plus musí být propojený trvale a bez přerušení.
A vůbec: co myslíš tím, že jde koncák do zkratu?
Mám zkušenosti, že použití kontoxu, zvlášť takovýho, co zanechává zbytky, jen zhorší výsledek. Žádný sprej nezvýší přítlak unavených kontaktů, ty rezidua se navíc naškvaří a kontakt bude ještě horší. Přepínač AM/FM - zvlášť u starých přístrojů je několikanásobný přepínač, který přepíná i napájení do některých skupin obvodů. Proto je potřeba tento přepínač vyměnit, rozebrat a vyčistit, nebo, pokud to jde v největším zoufalství obrátit. A žádný sprej neaplikovat do přístroje v provozu. Kdybys tohle udělal u výkonových relé a stykačů (i na 24V), pak bys mohl být svědkem menšího požáru. Dneska se spreje tlakují propanem, nebo butanem
Zaslal: ne listopad 25 2018, 12:51 Předmět:
Pokud spojím plus desky s plusem radia, ozve se pecka a repro zmlkne. V opačeném případě reprák slabě syčí a při doteku šroubováku s kostrou radia bručí. Pokud změřím napětí mezi kostrou radia a plusem desky vykazuje napětí 6 - 7 V , přičemž minus je na kostře radia.
Zaslal: ne listopad 25 2018, 14:16 Předmět:
Takže se přikláním k názoru Artabana 001, že problém bude v tom přepínač. Zřejmě došlo k tomu, že po jeho prostříknutí došlo ke spojení přívodního minusu s kostrou radia. Jak je to možné nevím, ale bylo by to logické.
Proúplnost ještě dodávám, že magnetofon chodí bez problému.
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 16:41 Předmět:
Radio zprovozněno, i když částečně - AM nejdou. Ale FM šlapou, závada byla skutečně v tom přepínači rozsahů, pomohlo jeho prostříknutí přípravkem STARNET Molydall.
