Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 19 2018, 22:10 Předmět: Kde sehnat SMD rezistory 0402
Zdravím, syn má autorádio a na jedné desce měl podezření na vadné rezistory SMD v pouzdře 0402. On má ještě celkem dobrý zrak a rezistory se mu jevily v pořádku, až jsem vzal desku k sobě a pomocí hodinářské lupy se mi zdálo že některé rezistory jsou prasknuté. Vzal jsem teda USB mikroskop a teprve on ukázal správnost mého tvrzení, 10 kousků těchto "makových zrníček" je prasklých a tím pádem s největší pravděpodobností nenačítá HDD.
Můj dotaz zní, kde bych sehnal 10Ω, 33Ω a 56Ω rezistory v pouzdře 0402? Prošel jsem hodně obchodů ale buď nemají takové hodnoty, nebo mají po 1000 kusech a podobně. Něco jsem našel na aliexpress ale zase čekat měsíc to syn nevydrží.
Pokud máte někdo nějaký typ, budu jenom rád.
Zaslal: po listopad 19 2018, 23:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
TME si pozeral?
Necakaj, ze to niekto bude predavat po kuse. Casto byva minimum 100 kusov.
Tam jsem se díval a nyní jsem zkusil znovu. Poprvé jsem ve vyhledávači označil položku "rezistory" a když jsem chtěl zadat hodnotu, tak jsem nemohl, vše bylo šedé a tudiž se nedal. Nyní jsem položku "rezistory" nechal neoznačenou a ejhle, již se dalo danou hodnotu označit.
Samozřejmě jsem si vědom že u těchto položek se neprodává na kusy .
Tam jsem také hledal ale asi zle neboť mi tam vyskakovaly velké minimální množství a dosti draho, nyní z Tvého linku se dá něco rozumného vybrat, ale nevím jaké je poštovné, to bude asi vysoké.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 20 2018, 8:41 Předmět:
Asi takhle, SMD odpory jen tak neprasknou. Píšeš, že jich máš prasklých 10, tomu se už vůbec nechce věřit.
Kdyby opravdu byly prasklé (to se dá změřit jestli jsou přerušené), tak to autorádio muselo přežít totální destrukci auta při havárce a nebudou vadné jen ty odpory.
Zaslal: út listopad 20 2018, 9:57 Předmět:
jezevec napsal(a):
Takže, autorádio normálně nabíhá (je to Columbus do Octavie) ale když dojde na načitávání HDD tak jednoduše se dál nedostane. Syn jej koupil už takové a jeho majitel jej měl v opravě kde mu měnili jeden IO a také HDD a při té výměně HDD se asi s největší pravděpodobností stalo to, že ty rezistory praskly.
Jednotlivé rezistory jsem samozřejmě měřil a pod USB mikroskopem kontroloval.
Při tom konektoru (do něj se připojuje HDD) jsou ty rezistory červeně zakroužkovány.
Velikost:
250.54 kB
Zobrazeno:
153 krát
Tímto a ještě klasickým multimetrem jsem je měřil.
Zaslal: út listopad 20 2018, 9:58 Předmět:
jjilek napsal(a):
Pokud tam vlezou o fous větší 0603, tak tady www.ezk.cz i po kusech.
Ty se tam právě nevlezou, je tam málo místa, viz příspěvek výše ode mě. Ale stejně nemá všechny co já potřebuji, má pouze 10Ω. Ale stejně díky za snahu.
Ja si vyhledam co potrebuju na mouseru a poslu jim normalne mailem objednavku kde napisu kody pod kterym maji zbozi, nazev a pocet ks. Vicemene obratem poslou potvrzeni objednavky a max do tydne jsou soucastky doma. Pokud na to spechas, zkus farnell. Tam budes mit odpory zitra na stole, kdyz je objednas ted.
Zaslal: so listopad 24 2018, 14:51 Předmět:
Tak jsem včera ty "makové zrníčka" vyměnil, byly opravdu všechny napůl prasklé, Hrál jsem se s tím něco kolem 2 a 1/2h. Pak syn testoval, HDD již načetlo ale je tam ještě něco se zvukem, nehraje ani rádio ani DVD.
Oči slabé, tak najednou dvoje brýle, občas další lupa.
