Zaslal: pá prosinec 14 2018, 19:44 Předmět: "Převodník" pro stmívání LED žárovek
Zdravím všechny,
prosím o názor na tento problém. Narazil jsem na zajímavý schodišťový automat, který dokáže plynule rozsvěcet a zhasínat žárovky, přičemž i ta doba rozsvícení i zhasnutí je nastavitelná. Bohužel tento přístroj nedokáže stmívat LED žárovky. Proto se chci zeptat, není možné sestrojit nějaký převodník, který by se připojil na výstup výše uvedeného přístroje a uměl pracovat S LED žárovkami?
Děkuji předem za odpovědi. _________________ Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 20:08 Předmět:
Stmívání je uskutečněno u klasických stmívačů změnou napětí.
U normální žárovky tedy snižují svorkové napětí, žárovka na to reaguje snížením jasu.
LED žárovky mají v sobě driver (spínaný zdroj), který umí pracovat v relativně velkém rozsahu napětí (řádově 90 - 240VAC).
Proto u nich nejde změnou napětí dosáhnout efekt stmívání (zjednodušeně se dá říct, že pokud je napětí v uvedeném rozsahu, svítí pořád stejně, pokud klesne, nesvítí vůbec).
Proto bych nehledal převodník, ale stmívatelnou LED žárovku ( těchto žárovek má změna napětí vliv na změnu svítivosti): třeba tady _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 20:19 Předmět:
Už jsem se zajímal tady u jednoho prodejce, "stmívatelný LED-žárovky" jsou běžně v nabídce, ale cena je přibližně 1,5 až 2násobná proti těm "nestmívatelnejm". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky za reakce.
Asi jsem to popsal příliš stručně. Stmívatelné LED mám koupené. Ale výrobce stmívače uvádí, že přístroj je určen pro stmívání žárovek a halogenových svítidel s vinutým transformátorem. Proto se obávám ,že LED, byť stmívatelné na tom fungovat nebudou.
Podle mne záleží na konstrukci výstupu stmívače, v tomto případě je to triak.
Stmívač od téhož výrobce, který umí stmívat LED má na výstupu MOSFET (dle katalogu, je tento stmívač popsán jako univerzální a dokáže kromě halogen a LED žárovek stmívat i úsporné zářivky), no bohužel tento nemá onu funkci plynulého rozsvícení a zhasnutí.
Proto jsem se ptal po převodníku. Laicky si to představuji tak, že na výstup prvně uvedeného stmívače se připojí nějaký obvod, který by měl na výstupu MOSFET pro ovládání LED žárovky. Tedy ten triakový stmívač by sloužil pouze jako řídící obvod pro jakýsi "výkonový modul" nebo "převodník" , který by měl jako výkonový prvek na výstupu MOSFET a ten by ovládal stmívatelnou LED žárovku. Čili mi z toho vychází, že bych potřeboval ovládat MOSFET triakem, pokud to tedy vůbec jde.
Možná si to představuji moc jednoduše, či naivně, odpusťte silnoproudařovi . _________________ Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 22:11 Předmět:
Pro stmívání malých zátěží (např. LED moduly) se přidává paralelně RC článek, který zajistí správnou funkci triakového stmívače. Např. Fibaro Bypass. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
