Zaslal: so říjen 21 2006, 10:55 Předmět: HDD Seagate
Zdravím všechny.Prosím o radu,jak dostat data z HDD.Točí se,Win ho najdou,vidím ho,ale nejde z něj číst.Čtecí hlava pořád lítá z jedné strany na druhou.Setkal se s tímto někdo?Jak to lze vyřešit?Díky předem za každou radu.Petr
Taky jsem se s tímto setkal. Pokud data nutně potřebuješ dones disk do servisu, ale je to dost drahé, a ne vše z disku dostanou.
Pokud by ses smířil se ztrátou dat, tak zkus disk naformátovat, jestli se vzpamatuje(mě se to nepovedlo, disk jsem odepsal). Můžeš ještě použít utilitu pro disk od výrobce, podívej na stránku výrobce disku.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: ne říjen 22 2006, 9:11 Předmět: Disk
Je to jednoduché drbnul si do disk "zajízdy" ulítla mu celá hlavičkaa on teď když ho pustíš nemůže provést rekalibraci protože si hlavičku fyzisky posunul a disk nemůže překousnout že je někde jinde než by měla ale většinou se hlavička při tomto úletu poškodí, jediná možnost je využít specializovaných firem které disk rozeberou a buďto data binárně přečtou v něčem co by se dalo nazývat univerzální mechanika nebo z něho tahají data pomocí analýzy magnetického pole na disku tzn. že nečtou data ale úroveň zmagnetování které provádi hlavička při zápisu a z toho pak šílenými algoritmy na ještě šílenějším superpočítači skládají data, každopádně čím vícekrát ten disk zapneš, nebo se dokonce pokusíš sám o "opravu" tak hoodně drastricky snižuješ možnost záchrany a taky úměrně zvyšuješ cenu tohoto procesu...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 22 2006, 20:09 Předmět:
Pokud si do něj nedrbnul tak mohla taky odejít servoplocha a neví kam vystavit . Pokud bys ho chtěl zkusit u odborné firmy už ho nezapínej , ovsem cena je nemírná , 120GB cca 15000 bez DPH. Pokud nechceš k firmé tak mi někdy pomohlo cca 1 hod. v mrazáku, pak rychle stáhnout co pujde . Jinak pokud není v záruce (Seagate 3roky) tak ho vyhoď, nezkoušej po stažení znovu použít. Jinak doporučuji firmu TDP.
Zaslal: ne říjen 22 2006, 22:03 Předmět:
Nebo si někde sežeň stejnej hadrdüsk a přehoď do něj plotny. Mě se zdá, že to bude spíš elektronická závada, než mechanická.
Jak psali kolegové přede mnou, NEZAPÍNEJ!
A pokud tam nemáš důležitý a unikátní data, který jinde neseženeš, pak si kup jinej.
To potom vyjde daleko levnějc, než to dávat specializovaný firmě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
S HDD seagate mám bohužel špatné zkušenosti co se týče odchodu (na věčnost) a následnou obnovou "nenahradielných" dat. Jednou z možností (bohužel bez jakékkoliv záruky) je zkusit prohodit elektroniku ze stejného modelově i parametrově (označení typu) HDD a pokusu stáhnout data - moje úspěšnost cca 40% - pokud je vada určitě ve vnější elektronice (např. po zničení vadným zdrojem tak byla 100%), při vadě na hlavičce je to problém (mrazení a jiné složité procesy) nebo potom viz předchozí příspěvky. PS.
sám sháním vnější elektroniku pro ST320420A - 20GB k podobnému pokusu (viz předchozí článkek)
