Zaslal: st prosinec 19 2018, 10:06 Předmět:
Triak KT205 je slabej,snese 3A/600V.Ty potřebuješ 25A/800V nebo spíš 40A/1200V,pokud má regulace chvíli fungovat.Možná by ti stačil i KT729/900 z regulátoru trouby,kterej snese asi 10-15A do 900V.
//edit: je to blbě,prohlídnul jsem si to až teď.
Zkus třeba TIPA PT019,prodává se i s deskou,jenom to sletuješ
Původní verze je 230V/12A,pro 400V bude jinej triak,kondenzátory na 1000V stejný kapacity,odpory budou mít víc ohmů (od oka R1=200k,R2=18k a R3=180),ZATEZ=trafo,FAZE=L1,NULA=L2(L3).
Naposledy upravil weed_smoker dne st prosinec 19 2018, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
plánuju výměnu všeho na té desce jen u těch věcí nevím jaký koupit
Držal som sa tohto zadania - preto tá jednoduchá schéma. Viac na tom plošáku súčiastiek nemal. Schéma pochádza z knižky M.Arendáš & M.Ručka - Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci str.74,75 ( to čo uviedol barnodaj )
A že to malo byť na 400V - asi som si predtým nevšimol, alebo to uviedol až potom.
Jasné že ten triak zo schémy stačiť nebude (napätie,prúd) - treba mocnejší.
Ani tá doplnená- vylepšená schéma čo dal weed_smoker nie je dokonalá. Na indukčnej záťaži sa ten regulátor bude chovať úplne ináč. Zvlášť u takej, ako zváracie trafo. Tam bude treba vylaborovať súčiastky na mieru.
Špatně jsi překreslil schéma, projdi si na svém obrázku cestu proudu do primáru transformátoru!!!
Přes potenciometr M1 ani přes kondenzátor M33 to asi nepůjde.
Naposledy upravil barnodaj dne st prosinec 19 2018, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
AAAA fakt, omlúvam sa , nepostrehol som, zaujali ma použité súčiastky, ale ja som to neprekresloval. Bolo to odtiaľto a tento obrázok.
...Aj rozloženie stránky je iné, ako v knihe
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: st prosinec 19 2018, 12:02 Předmět:
"moje" zapojení s BTA41 fungovalo leta jenom nebylo dostatečně odolný mýmu několikanásobnýmu odpojování z toho odpadla prostřední nožka na triaku a tim to celý shořelo takže bych se nejradši držel stejnýho zapojení i dílů
