Dobre, ten usmerňovač, čo som sa pýtal, je nepodstatný. Načo je tam ten chladič s nakresleným bleskom a nápisom 360V? Kam od neho idu tie hrubé drôty modrý a hnedý a kam biela dvojlinka?
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út listopad 20 2018, 22:05 Předmět:
Po zapnutí spínače na pistoli by se měl zřejmě sepnout ten velký 3f stykač, a ten by měl napájet trafo pro svářecí proud. Je potřeba zkontrolovat jestli spíná (cvaká) při spínání spínače na pistoli a jestli se objeví střídavé napětí na primární straně a následně na sekundární straně (to v případě, že nemá "upálený" nějaký kontakt) velkého transformátoru pro svařovací proud. Z toho bych vyšel podle udané závady, že nejde svařovací proud ...
Dále by byla na pořadu kontrola výkonového usměrňovače a dalších komponent zařazených v cestě tomu svařovacímu proudu až do pistole ...
Až teraz som si to poriadne prečítal. Nie, nie. To modré je kondenzátor. To sa nechladí. Chladí sa tá čierna kocka pod skrutkou medzi bleskom a nápisom 380V. To je triak.
Inač, na vývodoch toho triaku je niečo nalepené. Ak je to kovový prach, tak to môže robiť problém. Rovnako na iných súčiastkach.
Zaslal: út listopad 20 2018, 23:45 Předmět:
Na té fotce je kromě neuvěřitelného "bordelu" co nemá ve svářečce co dělat, také vidět po zvětšení "totálně" otevřený ten modrý kondenzátor. Takže asi "závadička" a součástka na výměnu ...
