Chcem si kúpiť lisovacie kliešte na káblové oká, veľkosť 6-50mm2. Sú však 2 typy. Prvý typ má naspodku polguľatý tvar a na očko tlačia zhora dva "zobáčiky". Druhý typ má šesťuholníkovú "dieru", takže káblové oko stlačí zo šiestich strán.
Ktorý typ by ste mi odporučili, respektíve s ktorým máte lepšie skúsenosti? Jedná sa mi o kvalitu spoja.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 280 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne listopad 18 2018, 21:34 Předmět:
Používám ten druhý tvar (šestiúhelník) a nikdy nebyl problém. Záleží však na kvalitě lisovacích ok, u některých dochází při lisovaní k osovému ohybu při lisovaní nebo naopak materiál "vyteče" mezi kleštiny. Nejspíš neodpovídá vnější průměr oka danému průřezu vodiče nebo nevhodný typ pro dané kleště.
Lisuji 25-35-50-70 a i přes uvedené nedostatky nebyl nikdy problém s kvalitou spoje. Kleště Klauke K08.
Tím druhým typem nám chodí nalisovány kabely od dodavetele, vlastně to vršek lisovací trubky promáčkne a zalisuje v jednom bodě. Je patrná i mírná deformace. U těch šestiúhelníkových podle délky trubičky lisuji 2x nebo
3x vedle sebe v celé délce a vypadá to lépe.
