Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 15 2018, 8:32 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Podle tohoto videa tam jsou dva miniPCIe, takže mSATA můžeš osadit a HDD může zůstat datový.
Uz som pisal, ze druhy slot nie je na doske osadeny.
M.2 s redukciou preto, ze viem lacno zohnat SanDisk 256GB. Inak by som zaplatil viac za polovicnu kapacitu.
Ako pise xsc, Windows XP idu normalne aktivovat. Len myslim, ze je potrebne mat aspon SP2 ak nie aj SP3, aby sa to podarilo a niekedy je potrebne to zopakovat viackrat.
Zaslal: čt listopad 15 2018, 10:35 Předmět:
Crifodo napsal(a):
...v podkroví mám 3 nebo 4 umřelý ntb po W7, obyčejně se majitelům upekla grafika zalepená kočičíma chlupama.
Patrně autoři W7 zapomněli do EULy napsat, že před instalací W7 je potřeba sežrat kočku.
Taky jsem na noťasu nedávno měnil chlazení. Kočku mám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
toho jednoho noťasu je mi docela líto, má klávesnici příjemnou na psaní a hlavně bílou s černým potiskem, nikoliv stupidně negativní. Fujitsu Siemens. Grafika je výměnná ve slotu, ale čert ví jestli to schytala samotná nebo i něco na MB.
Zaslal: čt listopad 15 2018, 10:47 Předmět:
Když on si málokdo k noťasu koupí další 3 na náhradní díly. Takže jsem vyměnil klávesnici, chlazení, displej, CD. A jedeme na fosilii XP dalších pár let dál...
YT mám na televizi, na noťasu to nepotřebuju. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stejně se mi těžko chápe, že v přístroji, kde je 20855 pokročilých technologií vyřešeno, někdy až na hranici fyzikálních možností, si nikdo neošéfuje účinnou regulaci ztrátového tepla nebo pro sichr bezpečné havarijní vypnutí a nechá si upéct čip s grafikou. sichrák na teplotu už snad uměl před 120 lety Ford v chladiči a každej jouda na bojleru. Nebo to byl od Fujitsů dlouhodobej záměr?
Zaslal: čt listopad 15 2018, 10:54 Předmět:
Grafiky v notebookoch sa seru bezne. Ale neupecie sa to naraz. Ochrana pred prehriatim tam, samozrejme, je. Tepelne cykly sposobia vacsinou popraskanie guliciek pod BGA, spravidla az po niekolkych rokoch pouzivania.
Naposledy upravil rnbw dne čt listopad 15 2018, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
no jak... řešil bych to asi tak, že v BIOSu zobrazím hlášku o nechlazení a že vzápětí bude následovat vypnutí. Nebo periodickým uspáváním.
Ale to jsou následky, spíš bych čekal že konstruktér bude řešit příčinu, to jest jak to že tam je chladič kterej se může zanést běžným bordelem. Mám pocit, že kdyby ntb po stránce designu a napájení navrhoval někdo od Siemensů před 80 lety, tak by tohle vyřešený bylo.
Asi jako trvalo snad deset let, než mechaničtí konstruktéři na celým světě "zvítězili" nad lámáním samosvorných pantů u ntb. Mně to připadá jako úspěšně přistát s LM na měsíci a pak zjistit že se zlomila klička od dveří.
Zaslal: čt listopad 15 2018, 11:07 Předmět:
Tak ono je to řešitelný podtaktováním, takže najednou máte z dvoujádra něco jako XT.
Největší průšvih jsou opravdu videa na YT, to vidíte, jak letí nahoru spotřeba a teplo. Teď jen na EB jsem mezi 1-5% zátěže procesoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A někteří i s ledničkou nebo kotlem, možná už i s nádržou od splachovače IoT.
Ten DOS by ale byla dobrá recese, nedávno jsem někde narazil na mailový klient pro DOS, ale nějak jsem nepobral řeč toho kmene, jakou tam vysvětlovali instalaci...
to je právě to řešení důsledků.
Koupíš si autobus s klimatizací a pak s ním budeš jezdit prázdnej a otevřenýma dveřma, protože se jinak klimatizace v zacpaných kolonách přehřívá?
Zaslal: čt listopad 15 2018, 11:19 Předmět:
Tu dobu si pamatuju. Odesílání mailu z příkazového řádku.
A ty otevřený dveře Tě vyženou do servisu. Místo toho, aby ten bus začal hořet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
taky si pamatuju, jak mě jedna slečna informatička učila maily v Telnetu, bohužel to bylo už ve věku kdy mi schopnost podržet v paměti padesát příkazů i se syntaxí už nějak vymizela.
ty poslední technologie nesleduju, ale už snad výkonový nároky moderních grafik nějak lidský důmysl vyřešil??? oproti stavu před pár lety, kdy opuchlá grafárna měla větrák jak v temelíně, řvala jako Airbus a potřebovala extra napájecí konektor.
nebo existuje nějaký dokonalejší chlazení teplosměnnou kapalinou na externí plášť ntb, bez otravnýho vytí větráku a bez idotských prachunevzdorných mřížek?
hořící autobus je, oproti minulým desetiletím, v poslední dekádě tak častej jako hořící recyklovna odpadů, takže asi i ty upálený ntb to bude patřit k milníkům "pokroku". Leda že by se dřív hořící autobusy dokonale ututlaly.
Bežné http bežia na XP v pohode aj dnes. Problémom sú https (secure) s množstvom reklám a špehovacích nástrojov s tým súvisiacich, kde samozrejme všetko ide cez https. Novšie procesory nie sú nijako extra rýchlejšie čo do frekvencie, ale práve hardvérová podpora hash funkcii je to, čo umožňuje rýchle internetovanie na nových počítačoch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_SHA_extensions
Strana 2 z 3
