Ahojte nema niekto skusenost s touto prackou a poruchov F23, mam manual ale taliansky, spirala je ok, moze byt zaneseny snimac? Teploty co je vedla spirali vodnym kamenom a preto to nefachci,,,,,? Dakujem
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: so leden 10 2015, 22:55 Předmět:
Já bych kemovi věřil. Pokud hladinový spínač nehlásí správnou hladinu, tak nepustí topení. Prádlu se nemůže nic stát a klidně pere se studenou vodou.
Chce to měřit jestli sepnou kontakty.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 10 2015, 23:16 Předmět:
Zmeraj špirálu, či nemá zvod na kostru. Podľa mňa je to pravdepodobné. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne leden 11 2015, 17:36 Předmět:
Atlan napsal(a):
To niecomu vadi ze ma zvod?
Stačí ak má ohrievacie teleso zvod na kostru niekoľko MΩ a elektronika bude hlásiť nezmyselné chyby. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
AWE 7519
Podobný problem, ale F23 vyhadzuje az po F08, po výmene relátka HF115F ktore zrejme spina spiralu, ale nespinalo.
F23 -Moja chyba prehodil som aj napriek klucovaniu konektor a prave |PRESSOSTATU| co zrejme bude spominane hladinove relé.
Moja skúsenosť:
Takze Chyba F08 moze znamenat aj chybu relatka, ktore spina spiralu, na to prideme premeranim samotnej spiraly a termostatu.
špirála okolo 30ohm, termostat v horucej vode impedancia klesala.
Bacha pri teste spominaneho rele odpalil som SMD SOD123 diodu oznacenu
A2N3 (1N4148), nahradil som ju A2Y3 (1N4148W). Pracka funguje.
Ak neratam cas bastlenim, skusanim, zhananim info o smd suciastkach cela oprava vysla na 2EUR.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt říjen 29 2015, 12:54 Předmět:
Nie je nad to ked si nedopatrením vyrobíš chybu sám, preto si treba vždy označit konektory pred tým ako ich vyberáš aby si ich nasunul ako maju byt, častá porucha býva u týchto pračiek odpálená špirála vtedy len rozbehne bubon a vyhlási poruchu že nemá vodu, vodu ani nenapustí lebo elektronika zistí že špirála je v prdeli " už sa mi stalo" a taktiež ak je zanesena dierka na pretlakovej komorke od kamena tak hlasi chybu a málo vody hlási aj ked odfukne cievku na napuštacom ventile má 1 vstup ale 2 výstupy mal som odpálenu cievku a napustalo len polovičnu davku vody a samozrejme častá závada na programatore je prestrelený budič a poistkový rezistor k nemu LNK304 PN + rezistor R020 ten má 22Ohm/1Watt
Také mám problém s kódem F23 u pračky Whirpool AW0/D 6104/D
Po zapnutí pračky s jakýmkoliv programem mimo odčerpání vody za chvíli naskočí F23. Vyměněn presostat, změřeno topné těleso, změřeno čidlo teploty. Co dál?
Zaslal: ne listopad 18 2018, 21:36 Předmět:
čo tu urobí, ale presne postup, až po hodenie chyby, je to tak že zavrieš dvierka a nastaviš program a stlačíš štart a nespraví to nič len hodí chybu? alebo to potočí bubnom a cvakne relatkom a snaži sa očekovat špiralu a napustit vodu, ale pred napustením vody hodí chybu.
