12pulsní měnič
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 19:30    Předmět: 12pulsní měnič Citovat
Zdravím všechny,
potřeboval jsem do rozvaděče 24V zdroj, 3 fáze byly přítomny, tak jsem si trochu pohrál a pomocí na 3 traf a to vyřešil 12ti pulsně - výsledek příjemně překvapil. Smile
A teď k dotazu: když šlo ze 3 sinusovek udělat téměř ideální DC, půjde to pomocí 6ti pushpullů a 3 traf s D/Y primáry i naopak aspoň tak, aby to chutnalo asynchronnímu 3f motoru? Takovej měnič bez polovodičů na sekundární straně a složitých pwm regulací by získal neskutečnou blbuvzdornost.
Díky. Smile
Když všechno selže, přečti návod.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 20:07    Předmět: Citovat
12 pulzně? Dej sem šéma...
kybler
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Myslíš ten zdroj?
prostě 3 stejný toroidy se sekundárem 19V, primár do hvězdy s izolovaným uzlem, sekundáry do trojúhelníku, jeden 3f gretz, pak namotat na ty trafa ještě jedno vinutí s napětím 19V/odmocnina3 ,to hodit do hvězdy opět s izolovaným uzlem, druhej 3f gretz, mínusy spojit, plusy přes vyvažovací trafíčko (2x4V 300Hz) a uprostřed je krásné DC i bez elytu.
Opačně místo diod spínat tranzistory třeba z 12V baterky a měl by teoreticky vylézt 3x sinus. (koukám že píšu 6 pushpullů, to bych nechtěl motat Very Happy , samozřejmě 6x polomost)
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 8:47    Předmět: Citovat
Samo by to šlo. Jen se to jaksi pro 3f měniče nepoužívá. Důvod je cena,hmotnost a velikost traf pro nízký kmitočet.
