Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: pá říjen 20 2006, 20:18 Předmět: Gameport
Mám volant s pedálama Genius, kterej je na gameport. Problém je že gameport na komplu nemám a nevím jak to udělat abych ho rozchodil.Nevíte jak na to (kromě alternativy koupení té redukce za 300 ) ? Děkuji
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so říjen 21 2006, 6:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kupis si nejaku zvukovku s gameportom.
Ano, to je tiez siesenie, lenze zvukovky s gameportom boli spravisla dost biednej kvality (az na vyniky ako napr. starsie modely Sound Blasteriek). Ak ma daky 6-kanal integravany na MB, potom by to bol krok spat.
Zaslal: so říjen 21 2006, 9:30 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
Jakou máš základní desku?není ten port vyvedenej na nějakej konektor na desce?
Ne toto sem všechno prošel jak manuál od MB tak i samotnou MB a nic takovýho tam není a já myslel jestli by se to nedalo udělat nějak třeba přes COM nebo LPT
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 21 2006, 10:09 Předmět:
miroja napsal(a):
rnbw napsal(a):
Gameport ma skoro kazda zvukovka a nikde som nepovedal, ze ju musi pouzivat. Kludne moze pouzit len gameport a zvukovku pouzit onboard (aj ked prave tie maju casto zvuk uplne nechutny) - za predpokladu, ze nema BIOS (tam sa da onboard zvukovka nastavit len Auto/Disabled, co ju vypne ked sa tam da dalsia zvukovka - to vymyslel nejaky idiot a na mnohych doskach je to tak ). Dalej pozor na nForce chipsety, tam na mnohych zvukovkach gameport nefunguje (konflikt I/O adries).
Na seriovy/paralelny port zabudni, gameport je analogovy.
Hmm i kdyby se ti podarilo oblbnout bios tak jsem zvedav jak windowsum vysvetlis s cim maji komunikovat. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so říjen 21 2006, 20:57 Předmět:
rnbw napsal(a):
miroja napsal(a):
rnbw napsal(a):
tak dikec no mě se totiž nechce vůbec ten volant vyhazovat tak mě napadaj takový šílenosti takže je asi už nanic
Zaslal: so říjen 21 2006, 21:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nemusí bejt pravda! Mám taky OnBoard na základovce ASUS P5GD1-VM, je to 6-tikanál- nemůžu si vůbec stěžovat.
GamePort u toho taky nemám- dobu hraní už mám docela dávno za sebou.
Semtam si z nostalgie zapařím na emulátoru hry z Amigy, ale tím to končí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so říjen 21 2006, 23:04 Předmět:
No vynimka potvrdzuje pravidlo. Uz som tych zvukoviek pocul dost vela a mnohe su hrozne - mnohokrat su len nevhodne hodnoty suciastok na vystupe. Ale je pravda, ze na novsich doskach je to lepsie.
Zaslal: ne říjen 22 2006, 21:05 Předmět:
Zvuk je OK, ale grafárna stojí za ho*no. A to se ještě chlubí logem Intel. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
