Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 13 2018, 17:32 Předmět:
A co použít trafo pro neony? Je to taky výboj v plynu, jen odhadnout správný napětí/proud pro konkrétní trubici. Možná by šel za trafo i zdvojovač, kvůli zapálení výboje a ještě většímu "změknutí" trafa.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: út listopad 13 2018, 17:59 Předmět:
Píšeš, že origo zdroj na 230V máš. Bude spínaný, takže stačí udělat (koupit) DC měnič 12V/cca 200V a je vystaráno. Účinnost bude sice díky dvojí konverzi trochu nižší, ale bastlzdroj VN na tom nebude líp.
yesper: To už si chytrolíne můžeš rovnou poskládat deset nebo dvacet baterek po 5Ah sériově a živit s tím ten síťovej měnič přímo, z hlediska aritmetiky watthodin je to jedno. Velký UPSky řádu kW pro banky a nemocnice tak fungujou.
Zaslal: čt listopad 15 2018, 20:21 Předmět:
Pokud to bude nějakej měnič bez zpětný vazby(555,7812,driver,mosfet a TV trafo) ten laser zachvíli vypálíš.On svítit bude,ale laserem při delšim chodu na takovym zdroji už moc ne.Zkusil bych něco s 3843 nebo něčim podobnym,tu zpětnou vazbu můžeš vzít z nějakýho vinutí se známym napětim,který je oddělený(třeba žhavicí má 6.3V AC a oddělený bývá).Je dobrý mít TV trafo s popisem vývodů hodnotama a čárama vývod-vývod označit,který jsou spojený a který ne(třeba i barvama),někdy jsou ty hodnoty na potisku desky,ze který se bude těžit to trafo.Jsou tam i vývody s "luxusníma hodnotama" jako 16V,24V a 40V,který jsou dostatečný i proudově(ono tam poteče tak 2-8A podle toho z jakýho napětí budeš napájet primár(pokud bys použil UC3844 nebo 42,budeš potřebovat min.těch 24V,narozdíl od 3843 obsahujou podpěťovku 16.5V).Ten dvoustupňovej rozjezd můžeš řešit přepínáním dvou odporů v tý zpětný vazbě,aby to na zápal dávalo hodně a pak to ubralo třeba na 75% maxima DS hodnot laseru)Taky ten FET nebude nijak lacinej,budeš potřebovat něco jako třeba IRF250 a to už něco stojí.Možná jich pár prostřelíš(hlavně pokud zapomeneš dát sériový RC mezi D a S(dU/dt),zenerka 15V z G na S(ESD) za odporem z výstupu 3843 se dává pro jistotu).
3843 taktuj buď na 16kHz nebo na 32kHz (starý a nový TV trafa),některý třeba 50kHz i víc( ty z monitorů a z tiskáren na toner).
