Zaslal: po říjen 15 2018, 19:02 Předmět: DEXON SAA-4050 problém s koncovými stupni
Jedná se o čtyřkanálový nf zesilovač do auta. Po zapnutí napájení +12V začnou na všech 4 výstupech hořet rezistory 10 Ohm v Boucherotově členu. Vestavěný napájecí zdroj poskytuje symetrické napětí +21,5V a -21,5V. Pro předzesilovače jsem naměřil +14,2V a -14,2V na Zenerových diodách. Na výstupu pro reproduktory je všude shodně cca -1,2V. Co způsobuje tuto závadu, kmitá celý zesilovač ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Zaslal: po říjen 15 2018, 19:13 Předmět:
Protože to dělají všechny 4 kanály a tenhle zes je "déčko", klasické kmitání to nebude.
P.S. Kdybych to měl na stole a mohl tam píchnout osciloskop, šel bych po nosném kmitočtu, či jak se to u PWM jmenuje. Takhle můžu jen spekulovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takže opraveno. Byl spálený plošný spoj, zem co vede k vstupní části zesilovače. Asi nějaká špatná manipulace nebo zapojení kabelů v autě. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
