Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so listopad 10 2018, 17:05 Předmět: Internet na telefonu
Zdravím Vás! Stala se mě taková zajímavá věc že na u příbuzných na některém telefonu jde nastavit internet na telefonu a na některém ne. Wifi OK přihlášení OK heslo správné, připojení výborné ale bez internetu. I při opětovném odhlášení a zase přihlášení. I po restartu telefonu. Signál výborný ale nelze připojit. Zajisté pochopíte že se ptám hlavně kvůli manželce. Tak čím to může prosím být?
Děkuji!
Může to být číslem kanálu dotyčného acces-pointu. Některé mobily (i tablety) nemusí některé kanály "vidět", např. kanál 12 a 13.
Zkus změnit číslo kanálu na AP.
Také to může být ne-podpora použitého šifrování (WPA, WPA2...)
Router dělá drahoty a nechce půjčit IP-adresu. Taky se to občas stává tady u mě. Pomůže restartování routeru, aby se mu vymazal seznam všech přihhlášených zařízení, nebo nastavit dobu zápujčky, nebo jak se to jmenuje na co nejkratší dobu. Ovšem jestli je to vhodné dělat u známých, to nevím.
Zaslal: so listopad 10 2018, 17:49 Předmět:
Děkuji za reakci a odpověď! V tomhle jsem analfabet. Jak lze prosím změnit to číslo kanálu na AP a to WPA? Co to vlastně je? To lze změnit na telefonu? Někde v nastavení? Já to tam nenašel.
@Kaca: Pokud tu WiFi síť vidíš a přihlašuješ se na ni pomocí hesla, tak kanály měnit nemusíš. Když na ni tapneš, tak se objeví IP adresy, které zkontroluj nebo je opiš, jestli je vše, jak má být.
Velikost:
50.37 kB
Zobrazeno:
107 krát
_________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
WPA, nebo WPA2 je druh šifrování klíče. Pokud to zařízení podporuje, mělo by Ti to vyskočit ve vlastnostech WIFI ještě před jejím připojením. Zkus se přihlašovat z viditelným heslem (abys viděl znaky, co zadáváš - nevím proč, ale u mě jsou překlepy dost častý, i když se snažím, jak můžu. Proto se přihlašuju na mobilu zásadně z viditelným heslem) wifi heslo je citlivý na velký/malý písmena. Pokud zadáš jedno písmeno jiný velikosti (nevím, jak se jinak píše rozdíl mezi třeba "P" a "p") může se připojení takhle chovat, jak píšeš v úvodu. Pokud heslo zadáváš správně, zkus nechat zrestartovat router.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 10 2018, 20:31 Předmět:
Ještě je poslední možnost, že ten router nastavoval někdo paranoidní a má tam filtr povolených MAC adres. Zařízení pak síť sice vidí, heslo zadává správné, ale připojit se nemůže protože to odmítá ten router. Já to tak třeba nastaveno mám, takže nikdo cizí se ke mě i přes znalost hesla nepřipojí.
Po přidělení adres (IP+Mask+GW+DNS) se průchodnost sítě testuje jednoduchým příkazem ping (jde to i v terminálu na Androidu), kterým si otestuješ spojení na router a také za něj do NETu.
Velikost:
63.87 kB
Zobrazeno:
113 krát
_________________ .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31895 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 10 2018, 21:23 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Takhle to mám nastavený na domácí wifině taky - protože v blízkým okolí se vyskytuje blbeček, bavící se prolamováním hesel k wifinám a pak zatěžující jejich routery stahováním nesmyslnejch megaobjemů dat. Takže i když jsem si heslo vytvořil metodou "5tŘ1d4Vý zM3nY Pí5M3n a čÍ5LiC", tak mi ho opakovaně (pravděpodobně metodou brutal force) prolomil - protože jsem nechtěl mít heslo jak říkánku na půl stránky a dával jsem jen 8 až 10 znaků, aby si ho každej nemusel nastavovat půl hodiny (ono zkuste si nastavit opravdu dlouhý heslo na mobilu, když v něm máte na střídačku malý a velký písmena a číslice - a na mobilu musíte přepínat jak mezi malým písmem a verzálkama, tak i mezi číslicema ... )
No a tenhle mizera mi ho pokaždý během pár dní prokopnul. A začal sosat na můj účet, což ze začátku, když jsem ještě měl na tarifu FUPku, bylo i docela votravný - protože data jsem sice měl teoreticky neomezený, ale praktickej limit tam byl pár desítek giga denně - což na normální provoz i s nějakýma filmama za den stačilo, ale už ne na sosání nějakýho cucače. Takže jsem chcačky nechcačky musel na tu filtraci MAC adres přejít - a od tý doby z musu ručně povolovat každý návštěvě, která se chce u nás připojit, přístup na wifinu, Ale zas máme připojení bez svinění a náš mladej už se naučil svým hostům poskytovat "sekundární hotspot" ze svýho mobilu (ten v případě potřeby vypne kdykoliv), takže mám opravdu klid. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mne tiež vypíše mobil po pripojení na WiFi potvrdenie spojenia a hlášku Žiadny internet, ale internet ide bez problémov. Horšie to bolo s internetom cez telefónneho operátora, ten všetko ukazoval, ale nešiel, musel som do servisu môjho operátora, tam sa s telefónom hrali hodnú dobu, ale nič sa nepodarilo. Potom sa chvíľu hrabali v počítači, oznámili mi, že mi príde SMS, ktorá nakonfiguruje telefón, zaplatil som 3€ a išiel som preč. Skôr, ako som prišiel k autu, prišla SMS, potvrdil som ju a inet začal ísť a ide už dva roky.
Jak tak hledím, tak se tady šíří informace o tom, že filtrovaní MAC adres je nepřekonatelná hráz Pokud si přepnu kartu do monitorovacího módu, tak je to během pár sekund úplně první info, co vím okamžitě o každém klientovi, který je na daný WiFi router připojený, viz. namátkový výpis všech klientů (ve sloupci STATION) připojených ke sledovanému AP Naklonování této MAC je na dalších pár sekund. _________________ .
Zaslal: ne listopad 11 2018, 9:25 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Ale vůbec ne, jen je to jedna z dalších drobností znepříjemňujících život podobným šmejdům co popsal Karel.
Pokud žiješ na dědině, tak koncentrace podobných individuí a znuděných debílků nebývá tak vysoká
