Ahoj,
když chci spočítat max. zatížení 3fázového jističe kde je mezi fázemi 400V, ale proti zemi jen 230V mám teda počítat třeba u 20A jističe 400x20x3 nebo 230x20x3 ?
Zhruba se výpočet max. příkonu 3f jističe spočítá jako U.I.sqrt(3).cos fí.
Sqrt (3) je odmocnina ze tří, cos fí je účiník. Ale ten je hodně blízký 1, takže ho skoro můžeš zanedbat. Zkrátka pro rychlost: přes jistič 20A se může přenášet výkon max. 400Vx20Ax1,73, tj. asi 13840W.
Jinak zálěží ještě na typu spotřebiče (odporový, indukční, kapacitní) a jeho účinnosti. Taky jistič 20A nevypne při proudu 20,1A, tzn. teoreticky může být ten dlouhodobý přenesený výkon vyšší, krátkodobý ještě vyšší.
Vezměme zátěž elektrokotel tři topné spirály každá bere podle dokumentace 6kW a mám tam 3fázovej 20A jistič... může téct proud i mezi jednotlivýma fázema, nebo jen proti zemi? Pokud jen proti zemi, tak přece musím počítat 230V a ne 400V a pak by těch 20A bylo málo?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 10 2018, 14:44 Předmět:
Jaký je typ a stáří jističe? Tepelné spouště snesou jisté přetížení, dané jejich nastavením. Například při nastavení 1,45×In by mělo dojít k vypnutí do 1 hodiny. U jističe jmenovité hodnoty 20A to představuje až 29A. Při proudu tělesa 6kW kolem 26A by mohl jistič nějakou dobu držet. Ovšem dlouhodobě takové přetěžování nevydrží, vyhřáté spouště pak neudrží ani jmenovitý proud.
No to záleží na tom, jak jsou topné spirály vyrobené, resp. na jaké napětí jsou vyrobené, resp. jak jsou zapojené. Buď mají 6kW při 400V nebo 6kW při 230V.
Zaslal: ne listopad 11 2018, 13:44 Předmět:
U 3F aku či kotle se snad používal jen trojúhelník, ne?
N tam byl jen kvůli ventilátoru a elektronice. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne listopad 11 2018, 13:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 11 2018, 14:06 Předmět:
@Petrfilipi: při zapojení do hvězdy je při rovnoměrné zátěži všech fází v uzlu nulové napětí. Pokud je k uzlu silového obvodu připojen střední vodič N, neteče žádný proud. Pracovním vodičem N v přívodu zařízení může téct pouze proud pomocných obvodů.
@ZdenekHQ: u Fikotermů byly tělesa vždy do hvězdy. Podle výkonu buď 3 skupiny těles do Y paralelně, nebo v každé fázi 3 tělesa v sérii, celek do Y.
Naposledy upravil Achab dne ne listopad 11 2018, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 11 2018, 14:17 Předmět:
Zajímavý. V případě poruchy tělesa pak ten nulák dostává docela zabrat, protože si toho dlouho nikdo nevšimne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Není to jen při poruše, výkon je přepínatelný (viz ovl. schema).
Přetížení nuláku je zabráněno tím, že každé ze tří těles je třífázové. A v případě PTE zřejmě je každě těleso zapojeno do trojúhelníku.
Strana 1 z 4
