Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so listopad 10 2018, 10:08 Předmět: Výpočet odporu pro KT 88 na prostřední mřížku
Zdravím Vás! No a opět jako laik se ptám jak se prosím dá vypočítat odpor pro prostřední mřížku u koncové elektronky KT 88 v pusch-pull zapojení? Jak se vypočítá předpětí vím ale tohle ještě ne. Mohl by prosím někdo poradit? Zapojení mám stejné jako je u AZK 360, tedy Ua 500V a U2g 477V. Zatím jsem dal odpor 1k ale nevím jestli je to správně.
Díky!!!
Nevím, co máš namysli pod pojmem "prostřední mřížka" . Má-li to být stínící g2, pak je nejjednodušší pro požadovaný / nastavovaný pracovní bod
elektronky najít v charakteristikách elektronky příslušný proud stínící mřížky
a z rozdílu nap.napětí , napětí na g2 a proudu g2 již snadno odpor dopočítáš. Je-li jen jeden pro dvě elektronky, no tak holt bude poloviční.
