Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 09 2018, 21:22 Předmět: Nemá někdo schéma měřáku TESLA M1T 240?
Díky Vasilovi Ceralovi jsem přišel k digitronový měřicí jednotce TESLA M1T 240. Nemám k ní ani čárku a než bych ji začal kuchat, rád bych ji otestoval jak je na tom funkčně. Bohužel Google zná kromě odkazů na Aukro jen 2 odkazy na tohle téma - sem nebo sem - tudíž oba dva mířej do našich vlastních řad. Ani jeden z odkazů na zdroje v těch dvou vláknech nefunguje, weby jsou buď mrtvý nebo nefunkční. Nemá někdo papírovou dokumentaci k zapůjčení, nebo funkční link k sosnutí? Manuál k digitálnímu multimetru TESLA M1T 242 je dost na prd, protože je k měřáku o generaci mladšímu s LED číslicovkama VQE24 Made in DDR...
EDIT: zkoušel jsem Ujce Ghůůghla přimět k vyhledávání na stránkách anglofonních i azbukvicoidních, nikde ale nic relevantního nenašel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdá se, že M1T242 existoval jak ve verzi s digitrony, tak později i se sedmisegmentovkami. Návod i schéma k digitronové verzi je zde: https://www.ulozto.cz/!EN3uoQRn/m1t242-zip Zkus zapojení porovnat se svou jednotkou...
Ještě bych dodal, že výrobcem není Tesla, ale Metra Blansko. Nebo je na něm štítek z Tesly?
EDIT: M1T242 má digitronový a M1T242A sedmisegmentovkový zobrazovač.
Zaslal: ne listopad 11 2018, 22:49 Předmět:
Takže díky elektrosvitovi a hlavně díky Saše - Žirafce jsem sehnal i nějaký ty písmenka a můžu se vrhnout na věc ...
Koho by například napadlo, že celej vnitřek v plastovým futrálu drží proti vysunutí směrem dopředu jen 1 šroubek se závitem M3, sloužící zároveň jako ukostřovací svorka na zadní stěně?
Jinak asi mám nějakou přechodovou verzi - je digitronová, na desce zdroje je vedle výřezu pro trafo označení "002-07776-0000", za tím je "03" v kroužku a ještě "A-2", v ploše mezi spojema pak znak Metry a pod tím kódy "M1T 240"; "M1T 240.2" a "M1T 240.1". Úplně bokem je v tenkým obdélníčkovým rámečku pravděpodobně evidenční číslo sítotiskový šablony pro DPS - "10965". Osazení zdroje pak je 2x MAA723, 1x KD602 a hrst dalšího smetí (píšu jen co je vidět zvenku bez další demontáže), žádnej hybrid WSH913 ani monolitický stabce 7812 nebo 7815 v něm nejsou. Deska samotnýho měřáku pak má krom loga Metry a stejnejch kódů verze měřáku M1T 240/240.2/240.1 označení "002-07715-0000", "03" v kroužku a "A-2". Další popis na desce už je jen pro osazování a oživování (čísla měřicích bodů, hodnota napětí napájení atp).
Jdu chrápat, dneska toho bylo až až. Pokračovat v testu budu zítra ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 13 2018, 14:10 Předmět:
Vnitřek je na první pohled jinej (obrazec na DPS nesouhlasí, trimry pro kalibraci po stranách digitronů jsou jinýho typu), to šedivý futro (ABS, polystyrén? Je slepený nějakým černým siderightem podél celý dělicí spáry zpředu až dozadu v každý boční stěně) je celý zepředu až po zadek bez výřezu, spoje ani trafo ve složeným stavu nejsou vidět - na tvý fotce je vidět, že to futro už někdo rozřezal pravděpodobně kvůli snadnější montáži. U mne jsou v pravý polovině nad trafem i pod ním jednoduchý žebrovaný výřezy pro chlazení. Na štítku je mezi políčkem pro "TYP" a "ČÍS." namísto tvýho písmena "E" s vlnovkou v trojúhelníčku u mne značka "ZPA" s podobným trojúhelníčkem. Typ je jen M1T 240 (bez tvojí trojky), číslo je samozřejmě odlišný - u mne 85 005749, mimochodem ten můj měřák má štítek obráceně - čitelnej z pohledu zezadu. Prostě evidentně stejnej formát, ale jinej návrh i výrobce. Na desce samotnýho měřiče v oblasti A/D převodníku jsou vidět 2 operáky MAA502 (v kovu), jeden ne zrovna moc obvyklej šváb MH2009 (6 spínacích FETů v 1 futrále DIL14), hrst tranzistorů KC509 a KF517, pod trafem 2 referenční tepelně kompenzovaný diody - bez další demontáže je čitelnej štítek "KZZ 46" jen na jedný - a jeden operák, ze kterýho se mi potisk podařilo přečíst až teprve použitím bílý LEDky prostrčený na drátech těsně k němu - je značenej "S7940" a ve druhým řádku "LM208HZ". Podle Ujce Ghůůghla je to obsoletní nízkooffsetovej operák.
Zbytek desky vyplňuje obvyklá sestava digitálního 3-dekádovýho čítače s indikací digitronama poskládanýho z MH7490A (čítač 10) + MH7475 (4x D-latch = záchytná paměť) + MH74141 (dekodér BCD/1 z 10 s výstupem určeným pro digitrony) s ještě nějakýma doplňkama - další švábstvo jsou MH7474, D100D (těch tam je víc, minimálně 4 pouzdra = dederónskej ekvivalent 7400 = 4x 2vstupovej NAND) a s několika trandama KF504 (spínají jedničku na čtvrtým digitronu při přetečení 3. dekády čítače a indikaci polarity napětí na pátým digitronu = znakovce ±∿ ). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út listopad 13 2018, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 13 2018, 15:27 Předmět:
Jo, máš recht, je tam MH2009, musel jsem si tam strčit zrcátko abych to viděl pořádně.
Opravuju to i v předchozím postu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 17 2019, 17:56 Předmět:
Erka napsal(a):
to EKKAR: jaké jsou v tom digitrony?
Nevím, podlehnul jsem psím vočím maníka, kterej tyhle skvosty sbírá (kolega Rudolfa02) a celej fungující měřák bez dalších zásahů jsem mu přesunul. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
