Zaslal: pá listopad 09 2018, 9:44 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Buď ferit, nebo tzv. "železoprach" = v podstatě lepidlem resp. nějakou vytvrditelnou pojivou látkou slepenej prach feromagnetickýho materiálu, čímž se vytváří mezi jeho zrnkama tzv. "rozptýlená magnetická mezera" ...
Ekkare a co permaloy? Tenhle materiál už vyšel z módy nebo se nedá použít nějakého důvodu?Má přece hodně vysokou permeabilitu a kvůli rozměrům u velkých indukčností je vhodné ho použít. Nebo se pletu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá listopad 09 2018, 13:53 Předmět:
Sendyx napsal(a):
A potenciometry s vyvedeným středem máš, Majere?
Sendy, ono by to mělo chodit dobře i s poťákama bez středu, jen je ta "0" hůře definovaná, ale dá se to dostředit externím odporem. Trochu se to pak vzájemně ovlivňuje.
Ať už to udělá syntetikou, nebo cívkami, nebo jinak, pro basu jsou důležité především ty kmitočty ekvalizéru ! (viz. obrázek) Různí hráči ale preferují různé kmitočty. To, co nejvíc ovlivňuje zvuk basové kytary, si myslím ty kmitočty na obrázku splňují...
Na vinutí indukčností bych se osobně vykašlal, udělal bych syntetiku s OZ a hlavně vypočítal kmitočty na přibližné hodnoty jako na schématu a když tak si s tím pohrát... Pokud to ale musí být s elektronkou a cívkami, tak hezké laborování...
Zaslal: pá listopad 09 2018, 14:17 Předmět:
Ten LC obvod je v rezonanci na těch uvedených frekvencích a je to víceméně oktávový filtr, podle toho také Q toho rezonančního obvodu.
Takže u těch cívek jaksi záleží i na odporu.
Trochu O.T.: jednomu kytaristovi (ne basista) jsem upravoval krabičku (myslím PODxxx) a ten měl Messa Boogie DC5. Když jsme krabičku zkoušeli, mákl jsem mu na ekvalizér na DC5. Vypadalo to, že je zralý na infarkt...
Měl tam nastavený šílený "pahrb" (už si přesně nepamatuji tvar) a s jedním tahem jsem pohnul... Starou polohu jsem si pamatoval, ale i tak byl z toho vedle. Zvuk se tím pohnutím prakticky nezměnil, byl to metalista...
Zaslal: pá listopad 09 2018, 14:40 Předmět:
Mám tu jádra RM6, Al 400, materiál N48 s kostřičkama a armaturou.
Když si ty špulky spočítáš, tak Ti je navinu. Nejtečí drát mám asi 0,07mm, možná i 0,05
Třeba jak je to na té Mesa Boogie DC5, elektrolyty v LC obvodu a žádný střední kontakt na poťáku, hnus a dělají z toho voodoo
Zaslal: pá listopad 09 2018, 17:30 Předmět:
Byl jsem optimista. Teď už nejsem. Inu kdo chce kam... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 09 2018, 18:13 Předmět:
Účel je to, aby novinář mohl po pár letech schnutí elytů napsat, že kapela konečně předvedla "stylovou otevřenost, instrumentální zralost a podmanivý zvuk". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: pá listopad 09 2018, 20:54 Předmět:
Ahoj díky za příspěvky
Schema a foto je fender studio bass pokud se nepletu
vím že by to šlo pomocí oz nebo tr, ale to není uplně ono, chci zachovat kompletní osazení elektronkama
navíc se takle něco přiučím, musím počítat, zkoušet, měřit, což mi skládačka s oz nedá.
Odpor cívek nějaký zhruba vím, jestli ho dosáhnu ukáže praxe
Danharde díky za nabídku, vážím si jí, ale musím to zkusit sám, kdyby se nevedlo napíšu ti a dyžtak se domluvíme.
nevím jestli jsou v mese ellyty, mnohdy bývají ve schematech chyby, ale to není důležité, stejně použiju svitky
zvuk mesy je v něčem jiném, ne v ekvalizéru, preamp hraje dobře i bez něj
s těmi potenciometry mě taky na zkoušku napadly rezistory propojit dráhu, nebo si je na upravit jinak, možná něco i najdu v použitých, uvidím jak se to bude chovat
jinak nemám žádné audiofilské představy že je tohle zapojení zázrak, jen mne to prostě baví, něco už jsem postavil a tohle mne zaujalo tak to jdu zkusit.
Strana 4 z 5
