LCD TV philips 40PFH4509/88 chassis TPM14.1E
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 19:12    Předmět: LCD TV philips 40PFH4509/88 chassis TPM14.1E Citovat
Zdravím všetkých dostal som uvedený televízor má na mainborde vadný procesor. Zhodou okolností tu mám podobný mainboard ale z 32" tv ktorá mala rozbitý display. Pôvodný MB je 715G6165-M0G-000-005X náhradný je 715G6165-M01-000-005X. Dá sa to zameniť? Treba náhradnému MB prehrať software za pôvodný z 40"? Ďakujem za každú odpoveď.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 21:32    Předmět: Citovat
Pošli fotky oboch, potom sa uvidí.
A na základe čoho si vyzistil, že je vadný CPU?
marcelo
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Posielam fotografie
Foto starej dosky
 Soubor:  IMG_20181128-1.png
 Velikost:  292.54 kB
 Staženo:  150 krát
marcelo
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 8:35    Předmět: Citovat
druhá doska
 Soubor:  IMG_20181128_2.jpg
 Velikost:  284.73 kB
 Staženo:  136 krát
marcelo
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 8:43    Předmět: Citovat
pôvodná doska je mŕtva procesoru nebeží ani kryštál. Pri kontrole DC-DC meničov zistený skrat za U703 menič na 3.3V. Pustil som tam z regulovateľného zdroja napätie 2V či sa nebude zahrievať nejaká keramika no začal sa neprimerane zahrievať len procesor. Preto si myslím že to už má za sebou.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Dosky vyzerajú byt rovnaké. Žiadny soft neflashovať, prečítať si poriadne servisný manuál k tomu chassis a tam je podrobne uvedené ako zmeniť typ panelu. Pred pripojením panelu je treba pre istotu overiť aké je napájacie napätie panelu, ktorá dobrá doska posiela a porovnať to podĺa schémy, ktorá je súčasťou servisného manuálu a podľa starej dosky či zapojenie prívodu mosfetu spínajúceho napájanie sedí so starou doskou.
marcelo
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Obidve dosky majú FB750 osadené FB751 neosadené a R751 5K1 čiže sú prepnuté na napätie panelu 12V. Idem ešte riadne pozrieť to prepnutie panelu ak som dobre pochopil treba na ovládači zadať sekvenciu 06...6menu(v mojom prípade domček)a 113 čo je kod môjho displeja. Potom by sa mal tv prepnúť do stanby čo má znamenať že kod bol prijatý. Čísla mám zadávať pri zapnutom tv alebo keď je v pohotovosti? zatiaľ ďakujem za pomoc.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Nepozerám tú schému, takže neviem aký má účel R751 avšak spomenuté Fb nasvädčujú tvojmu predpokladu.
Pokiaľ ide o rýchlu volbu zmeny typu panelu, tak sa to zadáva samozrejme v hlavnom režime a je to určené najmä pre prípad servisu po výmene panelu alebo mainboardu (takže aj v tvojom prípade) ak panel nezobrazuje korektne alebo vôbec nič, tak proste naťukáš túto postupnosť poslepiačky a aby si videl, že main rozumel, tak sa na počesť toho hodí do stby.
marcelo
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Áno je to tak. Telka zobrazuje. Idem testovať ale zatial to vyzerá tak, že jej nevadí doska z menšej uhlopriečky. Ešte raz ďakujem za pomoc.
 Soubor:  IMG_20181128_160112.jpg
 Velikost:  271.55 kB
 Staženo:  143 krát
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 16:32    Předmět: Citovat
? ako by a čomu vlastne by mal vadit mainboard povodne z nižšej uhlopriečky? Veď práve si nastavil správnu uhlopriečku a aj typ panelu na mainboarde, či si to neurobil, lebo zatial nebolo treba, že to zobrazuje aj tak korektne?
marcelo
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Ano nastavil, bolo treba bez nastavenia bola len čierna obrazovka.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 17:28    Předmět: Citovat
Ok, takže sa nemusiš báť, že by mu niečo vadilo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
