Ahojte,
chcem sa spýtať skúsenejších na takúto situáciu - opäť raz fúkal silný vietor a naša jednokrídlová brána resp. motor CAME KRONO 310S trochu povolil a brána už nedoliehala. Keďže majster domáci túto situáciu riešil vždy pomocou nastavenia dorazov mikrospínačov, tak to fungovalo, až do momentu, keď doraz neustálym otáčaním vyskrutkoval z nastavovacej tyčky.
Musel som to cele rozobrať, úspešne som naskrutkoval späť mikrospínač pre polohu Otvorene a niekoľkokrát bránu otvoril/zatvoril. Pri 4tom pokuse brána zrazu spomalila až zastala.
Odvtedy motor samotný len tíško bzučí, resp. pri položení ruky naň cítiť chvenie. Vypol som prívod elektriny v nádeji na zlepšenie stavu resp. že je motor možno prehriaty a keď sa ochladi, tak opäť pôjde. No trt baraní... Stále len bzučí.
Jediná súčiastka, čo by sa tam mohla pokaziť je 8uF kondenzátor, tak som chcel vedieť, či podľa príznakov by to mohlo byť ono.
https://www.hofuhr.de/CAME-Ersatzteile/CAME-KRONO-Ersatzteil-Kondensator-8F::329.html
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá listopad 02 2018, 18:00 Předmět:
Pokud je to 1f motor s pomocným rozběhovým vinutím přes kondenzátor, pak ano, může se to tak projevovat. Mám podobnou zkušenost, vnější jednotka klimatizace jen vrčela a netočila ventilátorem. Přijel technik, vyměnil kondenzátor za 40Kč a zinkasoval 1400 za cestu a práci
Spatnym kondenzatorem nase nesena brana, co mame v praci, ztratila vykon.
Bud se vubec nechtela rozjet a nebo kolabovala a nechtela vjet do nabehu a do koncoveho "U" profilu.
To sa mi nezdá. Ako elektromotor s kondenzátorom mení smer otáčania? To idu k motoru 4 vodiče? Čo som videl nejaké otváranie brány, tak tam bol jednosmerný komutátorový motor, pričom rotor bol zaliaty v nejakom červenom plaste, ktorý sa roztopil, zdeformoval a zatvrdol v medzere medzi rotorom a statorom. Motor bol nie veľmi rozoberateľný, ale keď sa chce, tak všetko je rozoberateľné. Treba skúsiť, či sa vôbec dá motorom otáčať, či nie je zaseknutý.
