Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9672 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 23 2018, 16:30 Předmět: havaroval disk - data jsou v háji
no budiž - výměna bazmeku a reinstalace systému
enemže ! heslo do mailu je v háji taktéž a nepamatuji, vkládalo se automaticky při každém restartu tož máme problém Houstone
podpůrná hot-line služba Seznamu - ovšemže nové heslo zašle ale formou sms na ověřené telef.č. které již pět let neexistuje, nelze ho na dálku změnit...
a terazky bábo raď jak v tý pohádce o kohoutkovi a slepičce _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá listopad 23 2018, 17:34 Předmět:
nenatáhne systém - spouštím opravný program WIN7 a uvidíme jak si poradí
no šéfka má noťas s mým heslem do mailu ale, zobrazí se jako deset teček
ne alfanumerických znaků, příslušnejch variací bude tak asi miliarda
v bance to bylo jednodušší, prostě jsem zašel na místní pobočku s občankou
a nové heslo mi vygenerovali, ti naopak sms v podobném případě nezasílají _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Těch deset teček tam něco vkládá. U FF se to dá interně odečíst, a pro všechny prohlížeče WebBrowserPassView v1.86 _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne pá listopad 23 2018, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Ale mam to v praci a ja to registrovat nebudu neb je to jen na pul roku.
Nebo pokud te ma sefka hodne rada a heslo bylo ve Firefoxu, jdou ta ulozena hesla (ale komplet) prenest na jiny PC. Delal jsem to, ale uz nevim jak. byl to tusim nejaky souburek. Budes mit ale tim padem i jeji hesla, i kdyz je nebudes znat.
Zaslal: pá listopad 23 2018, 17:50 Předmět:
děkuji
ponaučení: všechno si zapisovat tužkou na papír a bezpečně někam uložit
(a též do mobilu na simku) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá listopad 23 2018, 18:06 Předmět:
No, třeba si v Truecryptu udělat disk s velikostí pouhý 1MB a všechno to ukládat tam jako text. Následně zálohovat kamkoliv. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá listopad 23 2018, 18:22 Předmět:
Byl jsi přihlášený na Google? Pokud jo, tak heslo by se mělo normálně vyplnit po přihlášení do prohlížeče. Alespoň tedy u Google Chrome nebo CHromium. Na mobilu jsi na mejla nechodil? Tam by se měl taky přihlásit automaticky. Stačí pak heslo změnit (jen nevím jestli to nechce i heslo stávající). Případně by se tam měl dát přidat ten telefon...
Osobně si taky hesla nechávám ukládat abych je nemusel vyplňovat (i když většinu mám v hlavě a to i ty co mají více než 10 znaků). Pak mám hesla důležité, které jsou ovšem jednoduché (pár znaků) ale zakódované pomocí PHP scriptu do 32 znaků. Takže i když heslo zapomenu, stačí si ho znovu vygenerovat patřičným kódem v PHP...
Zaslal: pá listopad 23 2018, 18:44 Předmět:
ano může, noťas mi občas půjčuje na služebku, proto, aha, navrhuješ na funkčním počítači změnit heslo ? no, nápad to je ! zkusíme - dík za inspiraci _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá listopad 23 2018, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 23 2018, 18:53 Předmět:
ne, moje heslo si druhá bedna pamatovat bude akorát ho čitelně nevypíše no a když se tam přihlásím tak si zažádám o změnu hesla za nějaké jednoduché-zapamatovatelné jako například Honza@123456789 a je to _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
