Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 04 2018, 21:25 Předmět: Vymena CCFL v monitore - ako najjednoduchsie?
Obcas menim v LCD monitoroch CCFL trubice, ale je s tym vzdy vela roboty. Samotne rozobratie panelu nie je problem, to uz zvladam pomerne rychlo. Trubice mam kupene nove.
Vacsinou som menil len jednu trubicu (su tam dve hore a dve dolu), ale minule som musel menit dve - jedna svietila do ruzova a obe uz mali cierne konce (nie sive, ale cierne = neklamny znak konca zivotnosti). Bolo s tym nechutne vela roboty - narezat silikonove koncovky, odlepit "studeny" drot od plechu, vytiahnut trubicu von, rozrezat zmrstovacku, odspajkovat, prispajkovat novu, vlozit naspat (to cele dvakrat). Nakoniec zasilikonovat koncovky a ako najvacsi problem sa ukazal drot, ktory bol zrazu prilis dlhy a nedal sa rozumne k plechu prilepit. Nasledne robil problemy pri skladani panelu.
Najlepsie by bolo eliminovat odlepovanie drotu. To by som ho musel z trubice odspajkovat priamo vnutri v narezanej silikonovej koncovke, co sa mi zdalo dost nemozne. Hlavne na konci, odkial vychadzaju vyvody - nie je tam ziadne miesto...
To si trafil klinec po hlavičke.
Asi narezať silikonové konce, roztiahnut plech a otvorit silikon aby si mohol odpájkovať káble a vložiť nové trubky, pripajkovať stlačiť plech späť ale to som ti asi moc nepomohol.
Preto sme už trubky nekupovali ale sme kúpili led pásy ktoré sa do plechu len nalepili. Avšak bolo treba znižovať prúd na meniči a premyslieť ako ho pripojiť do povodného monitora...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 07 2018, 19:00 Předmět:
Taky se prodávají sestavy trubic i s plechem.
Viz. Ebay: CCFL with frame.
Pokud to zákazník bude ochoten zaplatit, tak ten ušetřený čas (tvůj) za to stojí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st listopad 07 2018, 19:24 Předmět:
Lenze to musi byt na konkretny typ panelu. Robim vacsinou AUO a CPT a nie su zamenitelne. Dokonca aj rozne verzie rovnakeho typu AUO maju plechy rozdielne (aj ked tie zamenitelne su).
