Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 02 2018, 15:18 Předmět:
Když si vzpomenu, tak mrknu, něco bych měl mít doma. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 02 2018, 15:38 Předmět:
Mám tady 22Ω na 2W, nemůžu říct že je fungl novej, protože mu je bratru 40 roků, ale je nepoužitej. Bohužel hodnotu 2200Ω ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 787 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá listopad 02 2018, 18:27 Předmět:
Jestli to potřebuješ do svářeček typu KS-2xx, tak to neřeš a dej tam TP195. Právě kdysi z důvodu nedostatku těch "oblud" se nakoupily 195-ky a dávají se tam místo nich. Reklamace na ně nejsou ...
Vašek
Zaslal: so listopad 03 2018, 0:49 Předmět:
Tak drátové potenciometry jsem už asi někomu kdysi nadělil.
Ale mám tady TP195, právě 2k2, nezkrácené vývody.
Asi jsem jej kdysi použil na nějaké nastavování, má pocínované konce vývodů.
Jestli stačí, dej vědět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 149 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: so listopad 03 2018, 17:45 Předmět:
Dám tedy TP195 -je to do svářečky.Hřídelku "ale potřebuji "32mm.
Býv.spolupracovník by ho mohl mít,ale jako čerstvý důchodce asi bude "zápasit" s časem,aby se podíval. To "VASEK_W" dík za info a pro "Michal22" pokud je to 32 ,tak bych dal vědět
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 03 2018, 19:06 Předmět:
Mám tady jen dvojwaťák WN69170 4K7 (hřídelka 32A) - nový, nepoužitý.
Je to totéž jako WN69185 xxx - jen bez krytu (tentýž je vevnitř WN69185), bohužel jen s tou dvojnásobnou hodnotou.
Pokud myslíš, že bys ho mohl použít, můžeš ho mít v PO gratis "až do kuchyně" (dcera bydlí přes týden na privátě ve Vsetíně a v PO by ti ho mohla dovézt) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne listopad 04 2018, 22:56 Předmět:
Se na něj dívám, je to TP195 32B. Ploška na konci hřídelky.
Délka hřídelky 32 mm, průměr 6 mm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
