Má někdo zkušenosti s napájením ústředny JA-80 stejnosměrným napětím? Z určitých důvodů nemám možnost napájet ústřednu střídavým napětím.
Napadlo mě, že místo 20 V AC použiji 24 V DC. Je to možné? Střídavé napětí se na desce beztak stejně jenom usměrní. A 24 V DC je pod maximální hodnotou 24 V AC, která je cca 28 V, takže by těch 24 V DC nemělo ústředně ublížit, ale mělo by stačit.
Bohužel to nemám možnost nikde vyzkoušet, proto sháním někoho, kdo s tím má zkušenosti.
Díky za rady!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 15 2019, 12:44 Předmět:
U zařízení napájených střídavým napětím se často převádí nejen na jednoduché ss napětí ale bere se i záporná polarita nebo se usměrňuje na symeriku +-. Ss napětím by jsi tomu ublížit neměl (bez záruky!) ale chodit to nemusí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 15 2019, 12:46 Předmět:
Pokud jde to napětí opravdu jen a přímo na usměrňovač a neodvozuje se z něj třeba záporný napětí, tak to půjde. Nepočítám s tím, že by prasák výrobce třeba přetěžoval diody v můstku a počítal jen s půlvlnama.
Vzhledem k tomu, že ústředna má plnohodnotné zálohové napájení z 12V akumulátoru, určitě neodvozuje z napájecího napětí zápornou složku, protože v případě nouzového napájení akumulátorem by to nefungovalo.
Spíš asi půjde o to, jestli z nějakého důvodu ústředna vysloveně nevyžaduje střídavé napětí třeba při startu a podobně.
To je dotaz spise na technickou podporu vyrobce. Skus napsat tam, byvaji dost ochotni vuci nestandartnim pozadavkum. Ciste podle mych informaci by to u JA-80 jit melo...
Ak si dobre pamatam, je pred mostíkom odber pre detekciu prítomnosti AC. Preto sa musí trafiť polarita, aby nehlásila výpadok siete. Predpokladám, že to neni JA83K, tam je spínaný zdroj a bolo by to komplikovanejšie.
Inak je možná aj prevádzka len z AKU, len vtedy treba zdroj "naštartovať" tak, že plus aku do jednej svorky AC pri odpojenom trafe.
