Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt listopad 15 2018, 22:37 Předmět:
No a tady by jsi si měl vědět, jaká je nejlepší strategie teplotní kompenzace
Jsou určité důvody, proč se to masově nepoužívalo, když už to bylo uveřejněno v r. 1970.
Zaslal: čt listopad 15 2018, 22:56 Předmět:
Jak říkáš, při malém napájení jsou menší problémy, to ale neznamená, že by se to nedalo udělat optimálně ?
A na to jsou ty BD4xx jako stvořený a když to uděláš pěkně teplotně stabilní, tak to moc chladit nemusíš
Mám jich tu dva pytlíky, aspoň sto kousků
Zaslal: čt listopad 15 2018, 23:08 Předmět:
Kdo to taky v tom 70-tým měl tu kapiatlisickou literaturu
Já jsem si to pěkně a na zakázku vymyslel v r. 74 a nebyl jsem nějakejma buržoustama ovlivněn. Ale musím po letech uznat, ze jsem v to směru nebyl první.
Jenže už tehdy jsem k tomu udělal kvalifikovanou toleranční analýzu (asi nevíte co to znamená)
Zaslal: pá listopad 16 2018, 20:17 Předmět:
microlan napsal(a):
při předpokládané teplotní závislosti 2 mV/°C mě to vychází 10 mA/°C
Při teplotní závislosti čeho ? ne všechno je na stejné teplotě.
Nebo naopak, pokud to chceš dát všechno na jeden chladič, tak se naopak projeví jiné teplotní courání budičů.
Takže to může mít zase tendece překompenzování a přechodového zkreslení.
Nejlíp to funguje tak, když se z budičů a z konců udělají dvě tepelné skupiny a každá se podílí svým čidlem na teplotně závislém předpětí.
Naposledy upravil danhard dne pá listopad 16 2018, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: pá listopad 16 2018, 20:28 Předmět:
Teoretická hodnota pro PN přechod . Právě uvažuju, pokud se při 50% účinnosti a při plném výkonu na každém trandu vytopí 2W, tak je momentální teplotní diference mezi čipy a zatím studeným násobičem diference 3°C. Takže kliďák vzroste o 30 mA, než se teplota vyrovná. Nárůst klidového proudu způsobí zvýšení ztráty maximálně o pouhých 180 mW na každém trandu, což si myslím že lavinu neodstartuje
Zaslal: so listopad 17 2018, 10:57 Předmět:
Taky si vyzkoušej, co dělá tolerance těch 15R odporů, třeba 14R a 16R a v opačné větvi obráceně.
Teplotně tam vidí budič v emitoru cca 10R a v kolektoru má 56R odpor, teplotní chyba budiče 2mV, způsobí změnu v bázi konce 10mV.
Proto se tam dávají takový odpory, aby byla závislost stejná.
Taktéž v přibuzování není zapotřebí tak malý odpor, stačí když tam při plném rozkmitu teče proud potřebný k vybuzení konce.
Klidový proud stačí 30mA konci, ale je problém ho tam udržet.
Prostě ty hodnoty jsou tam nasekaný od boku, hlavně že je nenáročný zákazník spokojen a tisícovka v kapse
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 19:58 Předmět:
Jo to je dobrý tip. V 90. letech jsem měl autorádio SANYO s můstkovými konci v tátově Š105. V předvečer na 1. máje, když jsme se s partou vraceli z kina, tak nás zatkli PS VB za rušení nočního klidu
